Pulizia Pannelli
Ho impianto fotovoltaico da 5 mesi,visto la possibilità di salire sul tetto vorrei pulire i pannelli, per ottimizzare il rendimento.
Cosa usare? :smile:
Qualcuno consiglia prodotti, meglio solo acqua.
Naturalmente non voglio comprare macchinari, come osmosi inversa.
Qualcuno ha provato ancora pulire il vetro con acqua calda e borotalco?
Mi moglie pulisce i vetri di casa in questo modo e non rimane nessun alone...e diventano puliti.
Ma i pannelli bisogna trattarli come i vetri??
Simone Baldini
Io li pulisco a primavera dopo il periodo del polline ecc.. Uso acqua con un po' di detersivo tipo quello dei pavimenti/bagno. Poi risciaquo e uso la spazzola tipo quella dei lavavetri che trovi hai semafori.
su e bay ho visto questo articolo
http://www.ebay.it/itm/DETERGENTE-SPRAY-MULTIUSO-PER-PULIZIA-VETRI-PANNELLI-FOTOVOLTAICI-SOLARE-TERMICO-/170825506674?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item27c5fe5f72
strano che ancora non abbiano messo nella pubblicità : utilizza il nostro prodotto, il tuo impianto produrrà il 70 % in più !!
penso che alla fine l'obiettivo base sia eliminare la patina di polvere e altra sporcizia che si deposita sullo stesso impianto.
Naturalmente la periodicità della pulizia dipende dalla zona di installazione: suppongo che un impianto posto nelle immediate vicinanze di una cava con passaggio perenne di camion debba avere una pulizia pressochè settimanale
Di solito all'inizio il cliente c'è giorno e notte sull'impianto, qualche maniaco in estate aveva piazzato anche uno spruzzino sul tetto per raffreddare i pannelli ( 100 w prodotti in più / 100 euro di acqua consumata :blink: ) ma alla fine queste manie andavano a scemare con il tempo....
Installatore mi ha consigliato di pulirli con acqua demineralizzata.
Nessun prodotto particolare...
Simone Baldini
Vero, all'inizio il cliente vuole vedere e far rendere al massimo il suo investimento. Poi pian piano se ne scorda.
Comunque il discorso degli spruzzini è da precisare, va usata solo acqua piovana e non di rete altrimenti te li ritrovi bianchi di calcare. Se consideri di recuperare l'acqua piovana, gratis, il costo è solo dell'energia che consuma la pompa oltre che dell'impianto. A conti fatti la resa aumenta mediamente di un 10%, ma questo impianto (spruzzini) a differenza del FV ha bisogno di manutenzione, insomma una cosa è bella e buona se non ti porta problemi.
Modificato: da Simone Baldini
  • 3 months later...
Splendidsudservizi
Salve a tutti,
volevo esprimere un opinione in merito alla pulizia dei pannelli visto che mi occupò di questo.
A differenza di come ci hanno detto quando abbiamo fatto l'installazione la pulizia dei pannelli va fatta in modo professionale e con strumenti specifici.
Purtroppo non basta la pioggia per pulirli, l'acqua piovana non è priva di calcare. Basta vedere come si sporcano i vetri di casa nostra dopo un acquazzone. Considerando che a differenza dei vetri di casa nostra i pannelli sono inclinati,immaginate cosa resta sul vetro quando il sole asciuga l'acqua rimasta su.
Inoltre, molti non tengono conto del fatto che i pannelli possono raggiungere temperature molto elevate nelle ore di maggiore irradiazione,(fino a 70/80 gradi) e andarci con acqua fredda, o comunque a temperatura ambiente, può causare uno shock termico al vetro.
Ecco perché, come in ogni cosa, c'è bisogno di personale qualificato che utilizzi attrezzature specializzate.
Noi utilizziamo un sistema detto "hovercraft" che utilizza acqua calda demineralizzata.
Questo e' il solo modo per ottenere la miglior pulizia senza danneggiare nulla.
ma su un impianto domestico non credo ne valga la pena, io ho l'impianto in funzione da 5 anni e mezzo e non ho mai lavato ... anzi, una volta ero salito sul terrazzo e avevo dato una sciacquata con la canna visto che era piovuta sabbia...
dati alla mano non ho notato nessun decadimento delle prestazioni...
Se andate a leggervi la garanzia del produttore, si dice chiaramente di non usare prodotti chimici.
La procedura corretta è bagnare abbondantemente con acqua a bassa pressione e poi passare con uno straccio in camoscio.
