Prelevare Una Varibile E Inviarla A Un File
xfiless
Un saluto a tutto il forum ,ho bisogno di un vostro aiuto, devo prelevare una variabile di una db (scritta da un massimetro)e inviarla ad un file di testo o xls ecc. qualcuno puo darmi delle dritte ,vi ringrazio in anticipo,Enzo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se passi da un sistema di supervisione tipo WinCC o WinCC Flexible, allora trovi un esempio sul forum Siemens, io l'ho usato per salvare i dati di una ricetta su un WInCCFlexible.
Potresti anche provare con un OPC. TI conviene controllare il forum della Siemens.
Ciao,
Vittorio
Link al commento
Grazie Vittorio del'aiuto, ma esistono altre soluzioni?
Il mio problema è di prelevare una variabile di una db su s7-400 e inviarla a un foglio excel o a un file di txt ,il plc attualmente gia comunica con un software in touch su due pc collegati in rete su ethernet,magari se installo wincc sul pc significa acquistare una licenza e sarebbe piu costoso!
Link al commento
Potresti leggere e scrivere un CVS file in RunTime con le funzioni FileReadFields() e FileWriteFields().
Oppure accedere tramite le funzioni stringhe SQL.
Modificato: da Savino
Link al commento
Ti parlavo di WinCC perchè in genere con i PLC Siemens sono abituato ad usare i sistemi di supervisione Siemens.
Se usi InTouch ( che conosco poco) dovrebbe essere la stessa cosa: forse Savino ti ha già suggerito quali istruzioni di InTouch usare.
Prova ad utilizzare l'. o i manuali di Intouch.
Ciao,
Vittorio
Modificato: da vebernasconi
Link al commento
FileReadFields (filename, offset, starttag, numberoffields)
FileWriteFields (filename, offset, starttag, numberoffields)
esempio
FileReadFields( "C:\SaveData\dati.csv", 1, "FirstTagName", 25);
FileWriteMessage("c:\set.csv",0,"RecipeTag1",4);
See description Intouch HMI H elp
Per lo utilizzo dei comandi SQL per accesso a Microsoft applications, vedi Intouch HMI H elp, SQL Access Manager
Potresti anche incastonare qualcuno di questi ActiveX.
Sono delle demo.
Link al commento
