Bollitore Solare Boilernova Solartank 200Lt Con Centralina Digitale: La Pompa Va Sempre
big.paolo
Ciao,
ho un impianto di riscaldamento autonomo con la parte sanitaria costituita dal bollitore solare Boilernova solartank 200lt con centralina digitale.
Chi è pratico di settare i suddetti apparati?
poichè la pompa di ricircolo fuziona sempre (notte e giorno) e specialmente adesso che siamo in inverno ed il pannello non scalda quasi nulla, al posto di aiutare il bollitore lo raffredda, forse perchè non sono settate le corrette temperature minime e massime di utilizzo.
Inoltre noto che quando la temperatura sella sonda S3 del bollitore è sui 25° la caldaia parte per ripportare l'acqua alla temperatura impostata come utilizzo (ovvero 51°), secondo me è impostata troppo bassa la temperatura minima, perchèla caldaia ci mette troppo a riportarla a 51° se invece fosse settata più alta lavorerebbe più spesso ma per un periodo e con uno sforzo minore.
Chi mi aiuta per favore?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao,
il bollitore è questo:
http://www.boilernov...olartank~5.html
il modulo solare è questo:
http://www.lovatospa...-vrd-90~42.html
la centralina non è quella che si vede nel modulo solare della lovato, ma hanno montato questa:
http://www.seitron.it/it/prodotti/regolatori-per-impianti-solari/impianti-solari/termostato-differenziale-per-pannelli-solari-elios-midi.html
qui le scarne istruzioni:
http://www.seitron.it/api/download?code=fa196f4055e2571e206de24c6a513b04
devo aggiungere che:
la temperatura col (collettore) è sempre a 87,1°C, non è che la sonda sul pannello è quasta?
forse per questo la centralina vede che la temperatura del pannello è più alta di quella della sonda s1 e continua a far girare la pompa pensando che arrivi acqua calda dal pannello, invece arriva acqua fredda...
l'impianto definito sulla centralina è SCH01 (pag. 14 manuale centralina) ma io ho anche la caldaia che alimenta il bollitore solare, quindi potrebbeessere lo schema SCH02, ma l'installatore ha detto che va bene così...
Chi mi da una mano per favore?
Modificato: da big.paolo
Link al commento
è possibile come dici che sia la sonda guasta, prova a scollegarla, in assenza di segnale la temperatura dovrebbe andare a 0 e se tutto il resto è funzionante arrestare la pompa, ciao
Link al commento
ciao,
staccando la sonda e riaccendendo il bollitore da errore contatto aperto,
visto che fa feddo si può spegnere manualmente il sistema a pannelli solari x non far andare la pompa finchè non verrà il tecnico x sostituire la sonda?
Link al commento
