Salvataggio Dati Db
Ciao a tutti
domani mi recherò su un impianto e dovrò fare una diagnostica su un S7-400. Essendoci parecchi blocchi DB vorrei sapere se c'è modo di salvare i dati, e in che formato, attualmente presenti nei vari DB.
Riccardo
Crea un nouvo progetto con la medesima configurazione HW, in modo di potere andare on line (almeno la CPU deve corrispondere), nome BackUp_XXXXXX(Giorno/Mese/Anno). Vai on line, seleziona i DB e li copi. Poi gli encolli off line.
Potresti anche selezionare dalla barra del menu, la voce PLC / "Upload station to PG" e salvare tutto il progetto di un solo colpo.
Non utilizzare il progetto off line originale, in modo di conservare i DB con i dati di default.
Modificato: da Savino
  • 4 months later...
apri step 7 ed il progetto .
Ti colleghi al plc e vai on-line dal manager , dopo qualche secondo vedrai i tuoi blocchi con la riga verde sopra
Apri il blocco dati che vuoi salvare e clicchi sul dischetto "save"
Ti chiedera di sovrascrivere i dati
A questo punto avrai i tuoi dati anche in offline .Quando ricarichi il db ricarichi i dati salvati l'ultima volta
C'e' un pecca , e cioe se la struttura del db caricato non e' uguale a quella offline oppure il simbolico e' diverso , pur non essendo caricato nel plc , ti vengono scaricati i dati ma perdi tutti i simboli ed i commenti del db offline , stai attento
Quando lavori collegato ad un plc lavora sempre offline, se aggiungi un dato o modifichi un simbolico di un dato nel db in offline , caricalo nel plc
Cosi facendo quando andrai a scaricare dal plc al pg non avrai problemi ....parola di uno che lo ha preso ma al quale non e' piaciuto minimamente :thumb_yello:
