Fotovoltaico Integrato Innovativo;Conviene?
Ciao,sto pensando di montare un impianto da 3Kw con sistema Integrato Innovativo.
Mi hanno preventivato
-15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe
-Inverter SolarMax 3000S
Meglio un impianto normale o integrato innovativo?
devi farti te i conti, costerà di sicuro di più ma da un incentivo superiore .. se il maggior costo è minore del maggior incentivo allora conviene.
oppure anche se non conviene economicamente ma le caratteristiche "innovative" son più adatte all'installazione allora il discorso cambia...
Grazie per la risposta!Qualcuno che lo abbia già installato mi può dare un feedback?
  • 4 weeks later...
Oggi mi hanno finito di installare l'impianto fotovoltaico integrato innovativo.
Mi sorge un dubbio vedendo questa immagine
A vedere così c'è possibilità che si stagni l'acqua tra la fine dei panelli e la tegola?
Grazie a chi risponderà
  • 1 month later...
Anche se ristagna un dell'acqua non succede niente se il piombo e messo bene, invece i Coppi così. Messi non sono bellissimi di solito il piombo finisce sopra i Coppi ,li l'impianto mi sembra un po' troppo basso e i Coppi attaccati con il poliuretano non durano 20 anni e con il vento possono spostarsi soprattutto se il poliuretano non è da tetti ( di solito ha un colore piú scuro).
Capisci bene invece se sotto l'imp. C'è un un minimo di passaggio d'aria.
Capisco,vedremo l'anno prossimo visto che i coppi dall'altro lato della casa sarebbero da cambiare e a sto punto valuteremo se mettere le tegole anche per una questione estetica.
Queste sono le foto a distanza
L'impianto a detta di chi l'ha montato è brevettato così e quindi andando a alzare il tutto si doveva modificare parte dell'impianto.
Ho avuto modo di vedere la specifica tecnica dei moduli centrosolar anche se scelsi gli ALFASOLAR.
Devo dir la verità i moduli centrosolar sono ottimi ha anche messo in atto una tecnica con risultati positivi per ridurre il PID.
