Funzione Apertura Rs485
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
ho un problema con la comunicazione via rs485 tramite adattatore USB.
ho realizzato un programma C e inserito le seguenti righe di codice:
int openPort(void) {
	dictionary * ini;
	ini = iniparser_load("fileIni/setting.ini");
	char *porta = iniparser_getstring(ini, "Setting:porta", NULL);
	char path[1024];
	int i;
	for (i = 0; i < 1024; i++)
		path[i] = 0;
	path[0] = '\0';
	sprintf(path, "/dev/%s", porta);
	int fd = open("/dev/ttyUSB0", O_RDWR);//problema
	printf("fd: %d\n",fd);
	/*if(fd<0){
	  reboot(RB_AUTOBOOT);
	return fd;
appena l'esecuzione arriva ad eseguire la open della porta ttyUSB0 rimane bloccato li' senza proseguire ne stampare errori. (in realta' nella versione originale, come si vede dal codice, leggo la porta da un file ini, ma per escludere ulteriori problemi l'ho forzata a mano). Ovviamente ho controllato la presenza del file /dev/ttyUSB0 che viene creato nel momento in cui inserisco l'adattatore nella USB. La velocita' di comunicazione e' a 19200.
Se metto una porta qualsiasi non connessa a nessun dispositivo mi restituisce, ovviamente, fd=-1.
Quello che mi chiedo e' se possa essere un problema hardware di installazione dell'adattatore o dei collegamenti sul PLC (e' un PowerOne). Dal momento che sto cercando di gestirlo da remoto, prima di dover andare sul posto, vorrei essere sicuro che non sia invece un problema software.
La open non dovrebbe solo aprire un file? se fosse un problema hardware non dovrei riscontrarlo in seguito, in fase di lettura/scrittura?
Qualcuno sa aiutarmi?
grazie
Modificato: da Virgo__83
