"carica Nel Pg" O "carica Stazione Nel Pg"?
Ciao,
dovrei scaricare sul mio PC quanto presente su un PLC Siemens S7-400 per effettuare delle modifiche al programma (con step 7).
E' meglio utilizzare il comando Cairca nel PG o Carica stazione nel PG? Quali sono le differenze?
Una volta scaricato, immagino non ci siano problemi nel modificare il programma e poi ricaricarlo nella CPU del PLC dal PC. E' giusto o la sto facendo troppo facile?
grazie
Edoardo
  • 2 months later...
Secondo voi Tramite L' Hardware Manager di STEP 7 è possibile caricare la configurazione Hardware nel PG ?
Ho eseguito le classiche operazioni su un impianto per il quale non avevo un progetto aggiornato, e quindi avevo defferenze nei dati di sistema.
Tuttavia per il progetto nuovo che step 7 mi ha creato, le differenze nei dati di sistema hardware sono rimaste !!
Qualcuno saprebbe darmi qualche delucidazione in proposito ??
Thanks a lot,
Vincenzo :angry::angry:
