Dubbio Sul Collegamento Boiler Doppia Serpentina
giuserf
Salve, dorei installare un impianto solare termico con boiler a doppia serpentina , alimentata anche da una caldaia a basamento a gasolio, seguendo un po di schemi in rete, mi è sorto un dubbio, quando il pannello solare è freddo , per conduzione nel boiler, la caldaia mi riscalderà anche il pannello solare??? :huh: bisognerebbe mettere qualche valvola termica ?Certo di qualche vostra ripsosta in merito. Grazie :huh:
Link al commento
Condividi su altri siti
Se si osservano gli schemi ad integrazione o complessi, si nota che ci sono dei circolatori comandati da sensori che entrano in funzione solo quando necessario, oltre ad una serie di valvole a ritegno che impediscono la circolazione inversa.
Negli impianti a circolazione naturale invece, si nota che il collettore solare è disposto in basso rispetto all'accumulo, impedento di fatto l'inversione della circolazione. Anche in questo caso la presenza di valvole a ritegno impediscono tale fenomeno.
Se si realizza l'impianto osservando le regole basilari della termica, è difficile che questo inconveniente si presenta.
Link al commento
Il consenso alla caldaia va dato in base all'impianto che intendi fare.
Normalmente le centraline solari un po' piu' evolute hanno un consenso per l'accensione della caldaia, consenso dato dalla sonda posta nella parte alta del bollitore. Regoli la temperatura da dare alla parte alta del bollitore, il differenziale di inserimento/disinserimento e la centralina da il consenso alla caldaia. Altrimenti e' possibile inserire la sonda bollitore che (penso) sia prevista dalla tua caldaia direttamente nel pozzetto alto del bollitore. Cosi' facendo e' l'elettronica della caldaia che gestisce l'integrazione e l'eventuale temperatura a cui mantenere l'accumulo.
Vantaggio della seconda soluzione e' che in caso di malfunzionamento della centralina solare hai sempre e comunque l'integrazione della caldaia garantita.
Link al commento
I vari consensi, si attivano in base alla logica con cui è stato concepito l'impianto.
Non necessariamente ci sono degli obblighi da rispettare, fermorestando che alcune regole sono importanti .
Ipotizzando il tragitto dell'acqua a step, punto per punto, capisci quale deve essere la condizione che ogni elemento deve presentare.
Forse non riesco ad esprimermi, io sono esperto in automatismi e per me è facile seguire una logica di funzionamento, ma ragionando e ipotizzando tutte le condizioni anche le più difficili, si riesce a capire come e quando un certo elemento deve agire.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Link al commento
