Fp-Tech Pannello Solare Sottovuoto
mezzena giorgio
buongiorno, volevo chiedere se il pannello solare con tubi sottovuoto a circolazione naturale marca FP-TECH da 150 litri e da 200 litri con tanto di centralina, sia un prodotto buono affidabile, se raggiunge la temperatura adeguata per farsi una bella doccia.....se il boiler è in acciaio inox, se ci sono alcuni difetti o quant'altro.
volevo avere delle opinioni sul prodotto visto che non ha le certificazioni EN 12975 per il modello 150 litri e 200 litri.
grazie per l'attenzione.
  • 2 years later...
Antonio Spangaro
CIAO GIORGIO SONO UN IDRAULICO E VIVO IN PUGLIA .
IL PANNELLO FPTECH HA MOLTE LIMITAZIONI NELLA STRUTTURA POICHE' E' POCO ORIENTABILE, HA ANCHE MOLTE LIMITAZIONI NELLA CENTRALINA POICHE' RISALE A QUALCHE ANNO FA'.
PER QUELLA CHE è LA MIA ESPERIENZA AI MIEI CLIENTI CONSIGLIO DI ACQUISTARE IL PANNELLO SOLARE TERMICO   SUNPLANETENERGY  LO TROVI SEMPRE SU EBAY HA UN COSTO MOLTO PIU' ACCESSIBILE E' RIFINITO BENE.
IL PANNELLO E' FACILMENTE ORIENTABILE E LA CENTRALINA E' MOLTO PIU INNOVATIVA .
OLTRETUTTO SONO MOLTO PIU' COMPETENTI E SE HAI UN PROBLEMA SONO TECNICAMENTE ALL'ALTEZZA .
IO MI TROVO BENE.
 IN QUESTO GENERE DI  PANNELLI IN ALCUNI BISOGNA AGGIUNGERE UNA POMPA  AUTOCLAVE PER PANNELLO SOLARE TERMICO SUNPLANETENERGY  SI TRATTA DI UNA POMPA PARTICOLARE COSTRUITA CON MATERIALI CHE LAVORANO ALLE ALTE TEMPERATURE INFATTI SI ATTIVERA' QUANDO APRIRAI IL RUBINETTO DI ACQUA CALDA PER POI DISATTIVARSI ALLA CHIUSURA. NE HANNO DIVERSE QUALITA' CON SVARIATE POTENZE LA MIA E' UNA 120W E VA BENISSIMO. NATURALMENTE DIPENDE DALLA DISTANZA DA RICOPRIRE MA PROVA A CHIAMARLI E LORO TI INDIRIZZERANNO SULLA GIUSTA POTENZA .
CIAO !!!
Simone Baldini
Non dovrersti scrivere in maiuscolo, è poco leggibile ed equivale ad urlare!
Antonio Spangaro
Chiedo scusa non lo sapevo...
Scusate
Fulvio Persano
Oltretutto hai risposto ad una vecchia discussione,chissà se l'utente leggerà ancora,dal momento che è assente da quasi 3 anni....:smile:
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
