Passaggio Parametri Tra Cpu
christian ceruti
buonasera a tutti...
ho un progetto in s7 contenente 3 CPU collegate fra di loro in profibus, in un FB della seconda CPU dovrei usare un bit contenuto in un DB della prima CPU:
c'è un modo per fare riferimento ad un altra CPU o, penso più probabile, ci deve essere da qualche parte un DB di scambio?
grazie in anticipo e saluti a tutti!
Come sono collegate?
Qual'è la CPU master?
Sei sicuro che non siano collegate in MPI?
Io le ho sempre usate collegate in ethernet ed usavo le agsend e agreceive, dopo aver definito la rete tramite netpro. Tu metti i tuoi dati nella db che viene poi passata alle agsend e agreceive. Per il profibus penso sia la stessa cosa. Guarda l'. sulle agsend e receive.
christian ceruti
chiedo scusa le CPU sono collegate tramite ethernet con una scheda cp...
comunque, ho risolto: ho trovato l'FC che esegue il passaggio di dati tra le due cpu interessate appoggiandosi a due DB
quindi ho sfruttato quello.
grazie comunque ad entrambi per l'interessamento!
P.S. ma il signor vebernasconi è lo stesso che viene a trovaci ogni tanto in cartiera a toscolano?
  • 3 weeks later...
