Sbb Inserito: 20 maggio 2013 Segnala Inserito: 20 maggio 2013 Buongiorno. Ho un problema che non riesco a risolvere. Abbiamo installato nel 2010 un impianto fotovoltaico da 500 Kwp. La tipologia è con inverter centrali e string box. I due inverter centrali sono da 250 Kwp cad. (non dico la marca per non eventualmente fare cattiva pubblicità) Questo impianto è protetto da un sistema antifurto perimetrale con delle barriere immateriali (8 coppie di barriere) e inoltre con la fibra ottica che controlla tutti i pannelli. Il problema è questo: quando gli inverter sono in fase di produzione due di queste 8 coppie di barriere non funzionano piu. preciso alcuni particolari costruttivi dell'impianto: 1) i cavi di potenza sia in cc che in ca passano in cavidotti separati e distanti da quelli dell'antifurto e dei servizi 2) Il quadro che contiene antifurto e telecamere è posizionato nello stesso locale dell'inverter, ma a distanza di circa 8 mt. Comunque i cavi viaggiano in cavidotti separati. 3) la cabina di trasformazione MT è vicina all'inverter. I cavi sono però in sezioni separate. 4) I cavi di connessione del bus antifurto sono collegati bene e schermati con le caratteristiche richieste dal costruttore delle barriere. 5) Siamo di fronte a uno stacco dalla Media Tensione, che potrebbe visualizzarsi come un fine linea Enel. Quando gli inverter sono spenti tutto funziona perfettamente. (infatti le barriere perimetrali hanno fatto il loro lavoro in fase di montaggio impianto). Quando si è iniziato a produrre ecco che le barriere non sono piu funzionanti (di giorno). Azioni già provate: 1) alimentazione preferenziale q.e. antifurto con Ups che seziona l'ingresso dall'uscita 220V 2) Fornitori degli inverter hanno installato dei filtri sulla rete per ridurre le armoniche 3) Ultimo controllo da fare venerdi prossimo: Controllo con analizzatore di rete al fine di controllare l'entità delle armoniche generate. Qualcuno ha altre idee? Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Più che disturbi condotti credo si tratti di disturbi irradiati. Bisognerebbe lavorare sui cablaggi delle 2 barriere che hanno problemi. Verificare le schermature e le messe a terra. Comunque è un problema di non facile soluzione anche lavorando direttamente sull'impianto, a distanza e con informazioni di seconda mano diventa veramente difficile dare consigli.
Sbb Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Livio, Innanzitutto Grazie per la cortese risposta. Abbiamo già controllato le schermature e le messe a terra. Hai ragione, è un problema di difficile soluzione già sul campo, figuriamoci di seconda mano. Comunque, ripeto, se ci sono consigli o casi analoghi non esitate a mandarmi qualsiasi dritta, che verrà in qualsiasi caso bene accolta. Una buona serata. Silvio
