On-line Con Cpu S7 - quantità di connessioni on line
Ciao a tutti,
Ho saputo che ci si può connettere "on line" ad una CPU S7300 o 400 in più di un utente contemporaneamente!!!!! qualcuna sa come si fà?
Dipende da cosa intendi connettersi.
Se intendi visualizzare lo stato di un blocco allora è possibile farlo in due solo con la 400 mentre con la 300 solo un utente può visualizzare lo stato del blocco (io lo chiamavo monitor ma ogni persona ha le sue terminologie).
Se invece intendi poter lavorare e caricare/scaricare blocchi allora si, puoi farlo con diversi utenti, basta solo dare un'indirizzo diverso ad ogni pc. L'indirizzo lo puoi cambiare nelle proprietà di imposta interfaccia pg/pc
Ti riporto quanto mi è stato detto da un cliente che aveva la tua stessa necessità e ha contattato un la siemens.
Solo con alcune CPU del 300 la cosa si può fare (credo quelle di fascia alta) inoltre bisogna installare un SP o un aggiornamento di step 7.
