Massimo Vergani Inserito: 12 settembre 2003 Segnala Inserito: 12 settembre 2003 ciao, ieri ho visto montata sull'auto di un amico, un antenna tv terrestre, composta da 2 fili posti ai due lati opposti dell'auto. vorrei costruirne una simile, ma non conosco le caratteristiche da rispettare, impedenze, lunghezze ecc ecc.mi sapete dare qualche dritta?ciao
Elvezio Franco Inserita: 12 settembre 2003 Segnala Inserita: 12 settembre 2003 Ciao Massimo,mi piacerebbe sapere su quale frequenza lavora l'antenna del tuo amico perche' due fili messi così e a quella distanza potrebbe vedere solo canali bassi(VHF per intenderci).Normalmente sui veicoli viene montata una antenna omnidirezionale e a larga banda dove puopi prelevare tutto il segnale UHF (in particolar modo le vedi sui camper).Resta da considerare anche che il segnale TV comunque lo ricevi se sei a vista del trasmettitore.Per costruire un'antenna non ci sono problemi,ne per la lunghezza del dipolo ne per adattamento di impedenza,i problemi ci sono nel vedere poi la TV .Chiedi qualche info al tuo amico,sono curioso.Ciao
