S7 400 Salvare Db Su Memory Card
Caio a tutti,
Su un impianto di smistamento gestito da una CPU 412/2 ho la necessità di salvare i dati di alcuni DB su memory card in modo da avere un "backup" dello stato dell'impianto.
Vorrei che in caso si renda necessario sostituire la CPU , sia sufficiente inserire la memory card di quella in avaria per riprendere.
Come potrei risolvere il problema?
Se ti seve salvare i dati attuali delle DB forse potrebbe esserti utile la funzione sfc84 di cui ho letto qualche sera fa ( grazie Ken e Batta ) di cui allego il link SFC84.
Se invece vuoi salvare il programma utente nella memory card ( ti salva tutto, programmi, dati di sistema e db ) basta mettere al cpu in stop e trovare nel menù di step 7, la voce "carica proegramma utente nella memory card" ( mi sembra che la dicitura sia questa, vado un po' a memoria.) Nella 400h funziona perfettamente.
Ciao,
Vittorio
Ciao Vittorio,
La mia necessità è quella di salvare il contenuto dei DB su memory durante il funzionamento dell'impianto.
Da quello che ho letto in merito a SFC84 mi sembra che sia una funzione utilizzabile solo con CPU serie 300.
Infatti SFC 83 e 84 non sono presenti nelle CPU serie 400.
Correggetemi se sbaglio.
Ahia...questo non lo so :-( ammetto la mia ignoranza.
Ciao, Vittorio
  • 1 year later...
Ciao, mi trovo in una situazione analoga a quella di Syntechno, per caso avete trovato una soluzione?
grazie 100000000000000000 in anticipo.
Ciao a tutti,
l'SFC84 non funziona su S7-400, solo su S7-300, purtroppo...
L'unica alternativa possibile penso sia quella di utilizzare un PC con installato STEP 7.
Apri il progetto caricato in CPU e ti apri anche la CPU online.
Dopodichè fai un copia-incolla delle DB dall'online all'offline.
Il simbolico non viene perso, perchè avendo il progetto aperto STEP 7 fa un "merge" tra il simbolico offline e i valori online.
A questo punto devi ri-scaricare le DB sulla memory card. Se però usi le EEPROM è necessario caricare l'intero programma (Sistema di destinazione -> Carica programma utente sulla memory card) e l'operazione va fatta con la CPU in STOP.
Così facendo i valori attuali sono stati memorizzati in memory card.
Con l'SFC84 potresti comandare la copia da pannello senza fermare niente, ma su 400 non è possibile.
buona lavoro!
