Frequenze Digitale Terrestre
Inserito: (modificato)
che copertura ha il segnale sul territorio? ad oggi non si riesce neppure a visualizzare il segnale trasmesso dalla rai figuriamoci quello delle reti mediaset!
dove si cercano le frequenze? c'è una rubrica in merito?
tanta pubblicità per far acquistare il decoder col contributo ma poi non trasmettono niente o se lo fanno avviene a singhiozzo.
non sarebbe più corretto fare una pubblicità più onesta e avvvisare gli utenti che ancora è possibile ricevere il segnale solo in alcune città campione e non su tutto il territorio?
oh è stata una bassa manovra per registrare quanti pagano o hano pagato il canone?
nella speranza che il segnale digitale terrestre arrivi a tutte le casa sul territorio, buona tentata visione!!!
o le inseriamo pure queste in "CHI L'HA VISTO?"
Modificato: da mhrz
ciao vai sul sito della nedis.it c e la cartina dell italia con la coperture del segnale (spero sia aggiornata) :o
Mi pare poi che i problemi non finiscano li. Due associazioni consumatori sostengono che solo circa il 10% delle antenne installate farà "passare" effettivamente il segnale digitale, mentre per le altre si andrà in contro a revisioni o rifacimenti dell'impianto antenna. Insomma, secondo questa tesi che io non oso giudicare veritiera o bugiarda, seguendo la pubblicità pare che con la sola spesa del decoder l'utnete abbia una vasta scelta di canali. In realtà le spese probabilmente cominciano da li, per poi accorgersi che la copertura oggi è al 50% e i canali offerti per il momento non valgono la spesa.
Ad un'intervista, il ministro per le telecomunicazioni aveva affermato che a settembre ci sarebbe stata una buona copertura (aveva fatto una percentuale, che ora non ricordo).
I nuovi canali, oltre a quelli nazionali trasmessi in analogico, dovrebbero essere 12, ma riguardano prevalentemente quanto è già possibile vedere in chiaro con l'impianto satellitare.
Gli impianti più recenti dovrebbero avere almeno una presa idonea al digitale terrestre, ma effettivamente la gran parte degli impianti datati avrà problemi di antenna, cavo coassiale e diramazioni/partitori, quindi sarà necessario preventivare l'intervento di un tecnico e la spesa conseguente... c'è però il contributo statale :wacko:
Modificato: da nll
Elvezio Franco
Ad un recente convegno di eurosatellite si parlava di circa 6.000.000 di impianti da rivedere(ovviamente stimati).
Va considerato che vanno anche aumentati di 3,5volte il numero dei ripetitori e quindi c'e' la possibilita' di dover tornare sugli impianti per la direzione delle antenne.Sicuramente la chiusura delle trasmissioni analogiche nel 2006
sara' molto improbabile.
Modificato: da Elvezio Franco
grazie a tutti ma sono in una zona poco battuta da coperture
ora però ho almeno molte frequenze da cercare grazie
buon digitale a tutti se lo prendete!
In un modo o nell'altro lo prendiamo tutti... dipende dove :(
