spyrozzo Inserito: 16 maggio 2004 Segnala Inserito: 16 maggio 2004 Situazione: antenna logaritmica sul tetto e circa 30 metri di discesa fino alla prima cassetta in casa. Zona ben coperta dal segnale.Purtroppo l'impresa ha realizzato l'impianto effettuando delle legature ad ogni diramazione quindi non vedo una cippa e per vedere la tv ho dovuto eliminare tutte le diramazioni lasciandone solo 2 (cucina e soggiorno con una ricezione quasi decente).Devo installare i derivatori tv per portare il segnale in 6 stanze.Ne ho comprato 2 (entrata uscita e 2 derivazioni della fracarro) tanto per provare, con delle resistenze di terminazione. Non ho però capito come si usano queste resistenze.La devo qundi montare sulla derivazione qualora non collgassi il cavo che va alla 503 con la presa tv?Insomma come s'installano derivatori e resistenze?grazie
Paolo Cattani Inserita: 16 maggio 2004 Segnala Inserita: 16 maggio 2004 Le resistenze di terminazione vengono normalmente inserite nei derivatori e nelle prese sulle connessioni non utilizzate. Considerale come fossero dei "tappi": es.: presa passante che si vuole utilizzare come presa terminale = inserire la resistenza nel teminale vuoto, quello di uscita.Altro es.: derivatore quattro uscite, ne uso solo tre: tappare l'uscita rimasta con la resistenza.le resistenze hanno la stessa dimenzione del cavo coassiale: ricordarsi di serrare anche la fascetta di massa, sul corpo della resistenza.
geenom Inserita: 17 maggio 2004 Segnala Inserita: 17 maggio 2004 Valutando una antenna Log,30 metri di discesa,zona coperta di segnale sul tetto,2 prese utilizzate con ricezione così così,inserimento derivatori con res. terminale di carico,portando il segnale a 6 stanze come intendi fare,dubito che si veda ancora qualcosa di buono negli schermi....non parliamo poi del televideo....
Elvezio Franco Inserita: 18 maggio 2004 Segnala Inserita: 18 maggio 2004 .......quindi si presenta la necessita' di amplificare il segnale in antenna.Per il collegamento dei divisori e quanti ne servono dovresti elencare come sono disposte le prese e su quanti piani.Ne ho comprato 2 (entrata uscita e 2 derivazioni della fracarro)
spyrozzo Inserita: 18 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2004 grazie per le risposte.ho comunque sistemato il tutto.2 derivatori nelle prime 2 cassette ed eliminato 2 corti su una terminazione e su una derivazione (!!!).era un miracolo come ricevessi quasi tutto. adesso anche il televideo arriva nell'ultima presa (wow).adesso aspetto di incocciare l'installatore per consigliarli di andare a raccogliere cartone per le strade anzichè dare il biglietto da vistita con la scritta "elettricista ed installatore tv e sat".
