michele86 Inserito: 15 giugno 2004 Segnala Inserito: 15 giugno 2004 Nel mio impianto antenna non riuscivo a consultare correttamente il televideo e allora ho provato a guardare come era fatto. Ho trovato sul primo partitore dopo l'antenna che il cavo più lungo( quello che scendeva al piano più basso) era sull'uscita con maggiore attenuazione (8 dB) l'ho collegato su quella a 4 dB e vedo correttamente il televideo. E' lecito cambiare l'uscita o ci possono essere problemi?
principe74 Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 collegando l uscita con attenuazione da 4 db hai fatto altro che migliorare il segnale e quindi ricevere bene il segnale del televideo non vedo perchè dovresti avere problemi ciao
Elvezio Franco Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 L'unica differenza e' che avrai 4 db in meno nell'altra uscita.Ciao.
