Darlington Inserito: 9 settembre 2004 Segnala Inserito: 9 settembre 2004 Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum. Io abito in un condominio; al posto della centralizzata ogni appartamento ha la sua antenna per un totale di 4. La mia è rovinata da anni per vari motivi.Avevo chiamato un antennista ma dopo essere venuto per fare la sua diagnosi se n'è andato, doveva tornare due giorni dopo ma continua a rimandare e io mi sono stufato.L'antenna esistente è una bibanda, danneggiata all'inverosimile.Io la devo sostituire con una logaritmica appena comprata, lunga 110 cm. Ho poi comprato un ampli da 22dB, e un alimentatore da 100mA. Su consiglio ho poi comprato anche un partitore induttivo, questo ha un'entrata e due uscite, una "con CC" (scritte prese dallo scatolino del partitore) e una "Isolata".Io intendo fare un collegamento del genere:logaritmica - ampli - alimentatore - partitore - tv in salotto e tv in camera.Funzionerà secondo voi?E come devo mettere a terra il contatto dell'antenna? (tenete conto che ero elettricista manutentore quindi non sono proprio a digiuno dell'argomento )Come faccio a capire se la presa a muro (l'anello di congiunzione tra l'ampli e l'alimentatore) è resistiva?Scusate le varie domande ma è la prima volta che monto un'antenna
Elvezio Franco Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 logaritmica - ampli - alimentatore - partitore - tv in salotto e tv in camera.
geenom Inserita: 8 ottobre 2004 Segnala Inserita: 8 ottobre 2004 Beh,dovresti specificare marca e modello della presa a muro........presumo che sia una presa semplice,basta verificare col tester in portata ohmica ,chiaramente aprendo il coassiale sul tetto...dovresti misurare parecchi megaohm....chiudendo sul tetto il polo centrale con la massa-calza,dovresti leggere invece una manciata di ohm,tipici della resistività del cavo rame....presumo che tu ti riferissi a quelle prese che hanno come terminale una resistenza da 75 ohm.....essendo un cavo vecchio,conviene sempre misurarlo col tester,in quanto potrebbe essersi danneggiato/logorato con gli anni,visto e considerato che l'antenna doppia che avevi era corrosa...
