Fabio66 Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2009 Buongiorno ho bisogno di aiuto, su come realizzare una archiettura richiesta da un clienteHo senpre realizzato sistemi con S7 , anche ridondati, ma non con Wcc collegatoL'architettura richiesta dal mio cliente sarebbe la seguente :2 stazioni con cpu 412h e cp443 ( ovviamente 2 per rack )una pc con wcc 7 con 2 porte eth . chiaramente con gli switch di mezzoNon è una grande soluzione perche potrei avere cpu "a" in run con il canale eth guasto oppure il pc guastoma del resto il cliente vuole questo....ho letto nei manuali che serve per fare questo serve un pacchetto "RED CONNECT"e le cp1613 sul pc ?La mia domanda è questa : siccome non mi è chiaro lo scopo del pacchetto red connect, serve davvro in una configurazionecome quella sopra esposta oppure serve solo quado per ogni cpu ho 2 schede ethernet in modo da avere anche la rete ridondata ?inoltre è necessaria la cp1613 oppure va bene anche una comune scheda ethernetgrazie a tuttiFABIO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
