Scambiare Cpu Master -- Slave - Come forzare lo scambio da software
Fabio66
Salve a tutti, sto lavorando su un sistema H con cpu 412, e mi è sorta la necessità
di far commutare master la cpu che era in stand by attraverso un comando
Ho trovato di tutto, ma non ho un bit/word ecc che mi permette di fare questo.
il motivo è che il mio cliente, mi ha chiesto di mettere un comando sulla supervisione per
permettere al servizio di manutenzione di scambiare la cpu a scopo test
grazie a tutti
Fabio
Link al commento
Condividi su altri siti
Gianmario Pedrani
Lo scambio delle 2 cpu avviene, in modo hardware, vai sul qe e metti in stop la cpu che sta funzionando ed automaticamente, la cpu al riposo passa come master, anche perchè all'accensione dell'impianto è casuale quale cpu passa come primaria e chi rimane al riposo. nella configurazione hot per tep7 le 2 cpu sono viste come una sola ed tu carichi il programma solo su una poi e l'ardware che pensa a sincronizzarsi..
Link al commento
Quello che mi dici è chiaro.
Da software con l'uso della SFC51 posso vedere quale cpu è master , vorrei poter lanciare un comado per scambiarla.
Per esempio nella ridondanza software con sistemi della serie 300 è possibile .
Link al commento
