Impianto con 2 prese Tv - Ricezione impossibile su una
ciao da un neofita.
ho calato due cavi di antenna per il digitale terrestre da un'antenna la cui uscita l'ho collegata a un partitore a due uscite e queste alle prese dell'appartamento.
Il problema e che mentre da una riesco a vedere tutti i canali,dall'altra non riesco a vedere il bouquet canale 5(vedo quello rai e mediaset premium).
Io non capisco come mai visto che i due cavi partono dallo stesso partitore(a due uscite) e hanno la stessa antenna.
attendo un vostro aiuto.
Inverti i due ricevitori..per stabilire se dipende da loro o dall'impianto.
grazie
ho provato a invertire i due ricevitori ma il risultato e' identico,da una parte vedo tutto,dall'altra continua a mancarmi il bouquet di canale 5
Partendo dal presupposto che sei "neofita", sei sicuro di aver montato correttamente il partitore?
Hai rispettato il cavo d'arrivo dall'antenna all'ingresso input?
Se per errore monti il cavo di discesa dall'antenna ad un'uscita del partitore ti ritroveresti con segnale a quello che è l'ingresso e con poco all'altra uscita.
ciao
ho risolto ,ho solamente rimontato i cavi al partitore e miracolosamente e' ripartito tutto.Grazie comunque a tutti.
Meglio così.
Probabilmente uno dei fili della calza toccava l'anima mettendo in corto il cavo.
