t-max Inserito: 5 marzo 2010 Segnala Inserito: 5 marzo 2010 salve a tutti vorrei delle imformazioni su come modificare un impianto di casa.Allora:l'impianto e' centralizzato e funziona perfettamente ma nel mio appartamento vorrei installare una parabola posso miscelare i due segnali con dei mix-demix.
Pierluigi Borga Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Ciao, stiamo parlando di un impianto condominiale ?Potrebbe essere fattibile, ma la parabola la sui esclusivamente tu su una sola presa o vuoi più punti di allaccio indipendenti tra loro ?
t-max Inserita: 9 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2010 Salve scusa il ritardo ma ero fuori casa per lavoro:entrambi le soluzioni non sono male fammi sapere in ogni caso grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Inserita: 9 marzo 2010 Dammi qualche info in più....tipo parabola cavi percorsi e varie che hai intenzione di fare....
t-max Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 io vorrei montare una parabola da 80, con un un lnb 2out,una diretta sul decoder l'altra invece mandarla sull'impianto per evitare cosi dil passaggio di altri cavi, cosa mi consigli.
t-max Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 cosi facendo vorrei avere due decoder autonomi in due stanze,(vorrei essere piu chiaro,su uno posso passare il cavo diretto sull'altro vorrei sfruttare il cavo gia' esistente.
sx3me Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 ci vogliono i partitori col passaggio cc su tutte le uscite
Pierluigi Borga Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Beh bisogna capire dove arrivi con i due cavi e cosa ti resta da attraversare dopo con un solo cavo, ti servono una coppia di mix demix....nel punto giusto.
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ciao,io dall'uscita del partitore metallico ovvero l'ingresso dentro casa mia ho montato un mix e sulla presa d'uscita un demix ma non vedo nessun segnale al dec.dove sbaglio
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 mi spiego meglio:nel condominio vi e' il partitore,da qui parte il cavo per il mio appartamento,su questo ho montato il mix,(dentro casa non ho partitori di nessun tipo e vedo tutto bene,e le prese sono semplici senza condensatori o resistenze)nella mia stanza dalla presa ho montato il demix il dec non va' mentre il segnale terrestre si
sx3me Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 hai una sola presa in casa, se ce ne sono di più ci deve essere per forza il partitore, a meno di usare prese passanti
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 E se metto il partitore in cc dopo il partitore metallico prima che il cavo entri dentro casa che ne pensate?
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 si ho piu' prese passanti,ma non ho partitori perche' chi mi ha fatto l'impianto secondo me era un macellaio.
sx3me Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 eh... le prese passanti sono accoppiate induttivamente, o capacitivamente, in ogni caso non dirette, quindi non puoi usare l'accoppiamento
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ti dico solo una cosa,mentre cercavo di capire l'impianto comera fatto ho notato che il partitore che ha usato e' quello di unire tutti i cavi insieme tipo cavi elettrici sbricativo il furbo e poco onesto
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 dammi una soluzione se c'e' perfavore,sai non vorrei esaurire per via di un impianto fatto a c.........!!!!!!!!
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 le prese sono tutte passanti ma dirette,(non hanno all'interno condensatori o reisistenze)
sx3me Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 (modificato) ma allora il partitore c'è o no???Mettine uno con passaggio di corrente su tutte le uscite al posto del nastro, e metti le prese dirette, e i demix, oppure ci sono le prese già disaccoppiate, ci metti il cavo e hai le due prese daventi si prendono due posti nei supportiper le prese provane la continuità con il tester dal pirulino centrale della presa, al morsetto dove si serra il centrale del cavo Modificato: 12 marzo 2010 da sx3me
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 posso mettere solo il partitore in cc solo prima che il cavo entra a casa mia perche nelle cassettine non ho posto.che ne pensi
sx3me Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 guarda non ti seguo, se vuoi mettere il partitore fuori ti devi portare un filo per presa fino all'esterno, e metterne semplicemante uno dopo quello condominiale non serve;hai parlato di fili giunti senza partitore, ma dove sono?Aiutaci un attimo a capire per bene come è fatto stò impianto, e controlla le prese perchè secondo me non sono dirette!
t-max Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 ciao,stamane ho riguardato di nuovo l'impianto:dal partitore della scala,parte un filo che arriva nel mio corridoio,qui c'e' un nodo di tre fili con il nastro adesivo,ogni filo va per stanza,solo il filo che arriva nella mia stanza arriva su una presa terminale ma da qui prosegue grazie a un foro parete parete in un altra stanza.
Pierluigi Borga Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Sarò sincero...non ho capito nulla, e non ho neanche letto con attenzione tutti i post, anzi per favore il prossimo post fallo bene che si possa capire che impianto c'è.....senza riempire pagine così...Poi dico la mia senza aver letto tutto, i divisori o derivatori che metterai nonchè le prese che ci sono devono come minimo far passare la tensione continua, i toni di comando e le frequenze satellitari, poi verificato questo ci sono altri motivi che possono impedire il funzionamento, come l'eccessiva attenuazione.
t-max Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 vi ringrazio ugualmente, ho risolto il rebus mi e' bastato cambiare un mix era difettoso,nella vita ci vuole fortuna e io .............!
Pierluigi Borga Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Verissimo ma non sono mai riuscito a farmela bastare....comunque buona fortuna Ciao
