Soppressione Canale 36 - mediante filtro?
Il mio problema è che il canale 36 che viene utilizzato da quasi tutti gli apparecchi vhs è occupato da un canale (molto disturbato che quindi non uso per la ricezione di nessun canale)che disturba la visione tramite videoregistratore...
il problema è meno fastidioso sui televisori piu nuovi che ho ma si fa sentire molto utilizzando il videoregistratore su un vecchio nordmende del 1981 che è collegato al videoregistratore (ovviamente) con il cavetto coassiale
Tornando alla mia richiesta....
esiste un filtro centralizzato che io possa mettere a valle o a monte dellamplificatore (boh) e che mi sopprima questo canale 36 in modo che non passi in tutto l'impianto e non disturbi piu i videoregistratori? :unsure:
se si ne esiste uno gia fatto magari della fracarro o devo andare in un negozio specializzato e farmelo fare su misura? <_<
ciao e grazie a chi mi risponderà
Esiste della Emmeesse e si chiama Filtro VCR elimina canale K.36, il codice è 83192CE e costa 11.50 Euro escluso Iva. Spero di essere stato di aiuto. Ciao.
ho guardato sul sito della emmeesse ma non sono riuscito a trovarlo :unsure:
ma si tratta di un filtro da fissare direttamente sul palo dell'antenna o è uno di quei filtri che si mettono tra la presa tv e il videoregistratore? perchè ne ho uno di quelli ma non sembra funzionare molto bene...
Lo trovi a pag. 3 del catalogo che puoi scaricare qui Attento che sono quasi 11Mb!!
dato che nel magazzino dove lavoro teniamo la Fracarro non è che che anche loro producono qualcosa di simile?
per me sarebbe piu comodo...
Fracarro potrebbe andare bene l' FS/36 che è da palo e attenua 30-40 db, dove FS è il modello e 36 è il numero del canale, oppure da interno esiste l' SF4 che però da quanto sappia te lo devi tarare tu sul canale (20-30db) che preferisci di banda 4 girando un apposito trimmer. L' FS/36 sarà dura trovare qualcuno che lo ha disponibile, di solito li ordinano su richiesta, mentre l' SF4 che fa tutta la banda 4 magari è più semplice da trovare. Io un affare del genere l' ho preso della Emmeesse e in nemmeno un giorno sono riuscito a farlo arrivare dal rivenditore. Spero di essere stato di aiuto, ciao
grazie per le informazioni ma so gia che se dovessi tararlo da solo sarebbe troppo complesso
al max vedo di farmi ordinare il filtro gia tarato quando il mio principale fa l'ordine generale per il magazzino.
Roberto ti ha dato la dritta giusta.L'SF4 ha due trimmer(compensatori)per la regolazione dell'attenuazione e non devi fare altro che inserirlo in serie al cavo d'antenna all'uscita del centralino(in modo che se hai piu' prese sono tutte pulite).Metti un televisore sul canale 36 e regoli il trimmer(uno dei due come capita) finche' vedi andare via il disturbo centrando per il minimo disturbo.Se il disturbo persiste regoli anche l'altro finche' non sparisce del tutto.
Ovviamente dipende anche da quanto disturbo hai sul 36...... :D
Trovo comodissimi questi attenuatori,spesso sono loro che mi consentono di poter pulire canali altrimenti intermodulati.
bene oggi vedo se lo abbiamo in magazzino altrimenti vedo di farmelo ordinare o di cercarlo da qualche altra parte :)
