Beppe72 Inserito: 21 dicembre 2004 Segnala Inserito: 21 dicembre 2004 Ieri ero a cena da un amico ed eravamo con il tv acceso. Guardando la tv tra una chiacchiera e l'altra ho notato che le immagini erano disturbate. Allora gli ho chiesto se avesse programmato correttamente i canali della tv e lui mi ha risposto che il suo era un problema piuttosto strano. Ovvero, collegando alla presa dell'antenna un tv più piccolo le immagini sono nitide e riesce a prendere diversi canali, collegando alla stessa presa tv il sony triniton 100Hertz 16/9 le immagini non sono più nitide. Inoltre accendendo il videoregistratore collegato al tv sony, la visualizzazione delle immagini migliora, ma non sono comunque buone. Come mai tutto questo? Esiste una soluzione al suo problema?Grazie per i suggerimenti.SalutiBeppe
thinking Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Potrebbe essere il cavo antenna della tv sonyCiao
Beppe72 Inserita: 21 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Lo escludo, perchè la prova è stata fatta con lo stesso cavo.
ldecupis Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 (modificato) La cosa non e' da stupirci purtroppo ogni televisore ha un suo Cag e secondo Tv ha la sua sensibilita'.Il Sony come sintonizzatore tv e' il piu' sensibile degli altri ti faccio l 'esempio, io giorni fa ho installato unantenna singola nello stesso appartamento la signora ha due tv, un Sony ed un mivar la differenza d'immaginemi risultava diversa ossia il sony mi riportava dei difetti che neanche con il misuratore di campo riuscivo a vedere,trai tu le dovute conclusioni. Modificato: 21 dicembre 2004 da ldecupis
Beppe72 Inserita: 21 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Mi stai dicendo che non ha speranze? Non esiste una soluzione al suo problema? Dopo aver speso tanto per un tv del genere, non ha la possibilità di goderselo!!!Perdona la mia ignoranza, ma cos'è il Cag?
ldecupis Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 (modificato) il Cag e il controllo automatico di guadagno che si trova in tutti i sintonizzatori tv, il problema è difficilmente risolvibile ossia il segnale analogico deve essere perfetto privo di alcuni disturbi di alcun genere(difficilissimo). Modificato: 21 dicembre 2004 da ldecupis
Beppe72 Inserita: 21 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Se comprasse un sintonizzatore tv esterno e lo collegasse tramite le prese rca audio video potrebbe funzionare? Quanto costerebbe una soluzione del genere?
ldecupis Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 La soluzione potrebbe essere valida, pero' secondo me ti conviene comprare un decoder DTT visto che nel2006 sarà solo digitale terrestre.
Elvezio Franco Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 Io proverei a controllare che la partizione del segnale sia fatta con divisore.....e guarderei meglio se il difetto nel TV piccolo non sia presente visto che anche il difetto viene ridotto.
Beppe72 Inserita: 22 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 So che meno di due anni fa ha rifatto l'impianto, partendo dalla centralina nel sottotetto, ora non so se sono stati messi dei partitori per distribuire il segnale nelle stanze (altre prese) oppure è stato fatto un impianto con prese passanti.Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che la presa utilizzata non sia una terminale o che non sia stata messa la terminale e solo passanti?
Elvezio Franco Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 Non voglio mettere in discussione la sensibilita' di un Sony,ma forse proprio per questo mi orienterei prima sull'impianto....in fin dei conti parli di un disturbo.Se e' tutto perfetto puo' anche trattarsi di un difetto del TV.
ldecupis Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 Scusa ma i disturbi sotto che forma sono ossia righe trasversali o deformazioni delle immagini o cosa altro?
Beppe72 Inserita: 23 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 X Elvezio: non credo che sia un problema del tv. Ad esempio con il vcr spento rai2 non si vede, accendendolo si vede discretamente.X Idecupis: Le immagini disturbate mancano di nitidezza e a volte compaiono strisce verticali.
ldecupis Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 Da quello che mi dici e dai difetti che esponi ti torno a dire che secondo me il problema sta sulla sensibilita' del CAG per esperienze personali, prendi in considerazione di un decoder DTT questa è l'unica soluzione.
Mithrandir82 Inserita: 29 dicembre 2004 Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 ciao a tuttiho un problema che riguarda il cag:ho un'acquisizione video (integrata nella scheda video) che credo non abbia il cag o perlomeno non funziona come dovrebbe, cioè quando acquisisco ho il contrasto e la saturazione "sballati", praticamente ottengo filmati in cui c'è un livello di detteglio pessimoho visto che migliora un po' regolando manualmente i valori di riferimento, ma non troppo; Per tentare di ovviare a questo problema ho fatto un amplificatore video , oppurtunamente modificato in modo da ottenere un'amplificazione compresa tra 0,5 e 2 invece che 1-4 originaria, collegato in serie all'ingresso composito.Adesso viene la domanda: volevo progettare un ampli con una regolazione(eseguita tramite potenziomentri) separata di contrasto e saturazione in modo tale da permettermi di variare i parametri durante l'acquisizione stessa e non dover essere costretto a fare varie prove prima della registrazione "ufficiale" x avere una qualità del video decente.sapete se per caso esiste qualche soluzione, anche integrata?
Elvezio Franco Inserita: 29 dicembre 2004 Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 X Mithrandir82:hai postato il problema nel forum sbagliato.Se si tratta di una scheda video dovresti specificare a cosa fa parte e di che modello si tratta.Dai queste info,poi provvedero' a mettere la tua richiesta nel posto giusto.Ciao.
