solero Inserito: 30 dicembre 2004 Segnala Share Inserito: 30 dicembre 2004 ciao a tutti,un mio amico mi ha chiesto di realizzare un nuovo impianto tv.La sua casa ha tre prese totali. Adesso ha sul tutto 3 antenne logaritmiche (spina di pesce) ognuna con un cavo proprio che giunge ad ogni presa, il tutto senza amplificatore.Vorrei montare due direttive, una con molti elementi ed una piccola con pochi elementi, mentre per rai1 potrei sfruttare una logaritmica. Per amplificare il tutto dovrei mettere un amplificatore e relativo alimentatore (magari il primo sul palo e l'alimentatore in casa).Come posso far arrivare il segnale amplificato a tutte le prese della casa (sono 3)?devo far scendere in casa un cavo out dell'amplicatore, alimentarlo e poi farlo risalire sul tetto per smistarlo con le altre prese?Nb. Devo utilizzare i cavi esterni!grazie buon anno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike68 Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2004 Il cavo di uscita dell'amplificatore da palo serve anche per portare l'alimentazione allo stesso amplificatore. Poi hai bisogno di un partitore 1 ingresso e 3 uscite per collegare il cavo che proviene dall'uscita dell'amplificatore alle tre prese (terminali). Considera anche il numero degli ingressi dell'alimentatore e il numero di antenne che devi collegare perchè potresti aver bisogno di un miscelatore.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
solero Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2004 considerando che ho i tre cavi sul terrazzo collegati alle tre prese della casa, devo prima far scendere il cavo dell'out dell'amplif. giù a casa e poi devo far risalire il cavo dell'out del'alimentatore su per poi usare il partitore a 3 uscite? o esiste una soluzione migliore senza far scendere e risalire il cavo con il segnale amplificato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 1 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2005 Adesso ha sul tutto 3 antenne logaritmiche (spina di pesce) ognuna con un cavo proprio che giunge ad ogni presa, il tutto senza amplificatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
solero Inserita: 1 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2005 ok,secondo te metto un amplificatore da palo o un centralino sottotetto?come costi?e se dovessi aggiungere altre 2 prese? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2005 Mi spieghi come faccio a risponderti se non mi dai le info necessarie??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
solero Inserita: 12 gennaio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2005 ...A questo punto se hai possibilita' di tensione di rete sottotetto metti li' l'alimentatore sull'uscita del quale metti un divisore a tre uscite per servire le prese.Qualora non puoi alimentare sottotetto all'uscita dell'amplificatore poni il divisore che abbia passaggio di corrente e l'limentatore lo metti vicino al TV dove proviene il cavo collegato all'uscita con passaggio di corrente.--------- antenna - - - 20db ------------->Camera ----------------> Ampli >----------- Partit. 1in/3out ---------->Soggiorno (in) (out) (in) da palo ------------>Camera (con alimentatore e dove entra il cavo (IN) (3 out) mentre OUT alla TVma attraverso questo schema, non porto i 12volt anche alle prese di tutta la casa, oltre che all'alimentatore?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2005 Purtroppo non riesco a focalizzare il tuo impianto perche' non mi hai spiegato come poter miscelare il tutto.Una volta risolto la testa delle antenne si fa tutto il resto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ldecupis Inserita: 21 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2005 (modificato) Da quello che ho capito tu hai 3 cavi che partono dalle rispettive prese di casa(3) e vanno sulle antenne logaritmiche (3) giusto?.Perche' se e' cosi la soluzione e' secondo me la seguente:1)installare le antenne con relativo miscelatore 2) installare partitore da palo o similare con 3 out di cui 1 con out DC3) installare l'alimentatore in casa sul cavo che hai precedentemente inserito nella presa del partitore DCSpero di esserti stato d'aiuto. Modificato: 21 gennaio 2005 da ldecupis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
