Perchè La Logaritmica è Meglio Di Una Direttiva?
Ho fissato una logaritmica sul tetto e senza amplificatore vedo tutto benissimo, mentre se uso una direttiva con pannello posteriore a 42 elementi e alzo l'amplificatore (30db regolabile) inizia a scorrere una barra trasparente (fantasma) sui canali?
L'antenna è un po' bassa, dovuto al fatto che il palo telescopico è bloccato.
che ne dite?
zona Lecce
usa la logaritmica dico io :D scusa non resistevo..... probabilmente quando usi la direttiva più l'amplificatore il tv va in saturazione e vedi quelle bande, di sicuro hai un segnale molto forte nella tua zona che basta amplificarlo di poco per vedere bene. ciao
il problema è che se uso la direttiva e lo amplifico poco, escono i puntini (segnale debole) se alzo esce la barra fantasma
Misuratore di campo.... Unico rimedio per fare una taratura ottimale, ad occhio amenoche' non si abbia esperienza notevole si fa poco..O meglio lo si fa ma lo si fa male e richiede molto tempo e prove...Saluti
ma ora fanno logarittmiche omnidirezzionali !!!
a me sembra una direttiva a largadanda di tipo yagi
appunto usa quella,in molti casi é vero piu é semplice e banale piu funziona la log-periodic
dividihollywood
Credo sia dipeso dal lobo di irradiazione della logaritmica, questa infatti ha una figura bellissima con pochi "poli" che sono tipici di antenne quali le pannello e le 90 elementi.
Se si ha un disturbo oppure una riflessione la logaritmica é la più indicata per "tagliarlo".
