Portare Il Segnale Della Mia Antenna In 2 Punti - La classica domanda dell'inesperto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Vorrei chiedervi un consiglio per il mio impianto domestico. Come avrete capito dal titolo della discussione, sono assolutamente ignorante in materia. Pertanto vi prego di scusarmi per la banalità della domanda. Veniamo al punto:
ho necessità di portare il segnale della mia antenna in due punti della mia casa. Per questo ho acquistato (forse malamente consigliato ?) un partitore induttivo direzionale della Helman (art. 15652). Nella mia mente, l'idea era quella di far entrare il segnale dell'antenna da una parte e farlo uscire da altre due :D, ma vistomi difronte alla realtà ho iniziato ad avere le idee un po' confuse. La mia confusione è dovuta al fatto che, non avendo prese elettriche nei pressi dell'antenna, nella casa nella quale ora sto, è stato installato un alimentatore che porta l'alimentazione attraverso un cavo antenna. Sulla scatola del partitore ho i seguenti simboli:
                         \ / dc
                   ______________
             4db  |              |    8db-dc
                  |              |   8db
                  |______________|
Se non ho capito male, i db indicano l'attenuazione del segnale su quelle uscite. Qualcuno di voi potrebbe dirmi dove va attaccata l'antenna e dove va attaccata l'alimentazione che arriva col cavo antenna ( è mooolto mooolto gradita anche una spiegazione in dettaglio di tutti i simboli) ?
Dopo questo mio sproloquio confuso, spero che sia rimasto qualcuno ancora vivo. Comunque ringrazio in anticipo tutti quelli che saranno in grado di spazzare le nebbie che affollano il mio cervello.
Modificato: da Gabriele Riva
Visto il casino con lo schema, pubblico un 'immagine:
grazie ancora.
Se non ho capito male dovrebbe essere così:
in DC entri con l'antenna;
all'uscita 8dB-dc coilleghi il cavo da cui proviene l'alimentazione per l'antenna;
le altre due sono uscite normali;
Elvezio Franco
Il collegamento cosi' e' corretto ma quello che non ho capito e' perche' hai un partitore a tre uscite invece di due.
Cosi' sei costretto ad una perdita di 4 db in piu' dal lato alimentatore.Un partitore a due uscite ha lo stesso l'ingresso DC ma con due attenuazioni di 4 db.
