dona72 Inserito: 27 febbraio 2005 Segnala Inserito: 27 febbraio 2005 Salveho installato l'anno scorso un impianto di antenna costituito da un antenna vhf per rai 1un antenna di v per rai2 e rai3 ed infine una blu 225 per la banda uhf.il tutto amplificato da un EK6.3.4.5.Essendo in una posizione non ottimale per il segnale il cliente era abbastanza contentoIeri mi ha chiamato per installare in DTT,facendo una misura con lo strumento ho visto che i mux di premium sul canale 65 e di la7 sul canale 69 hanno un segnale di circa 30 db mi basterebbe portarli ad circa 40poi naturalmente controllare la qualità.Come faccio ad guadagnare questi 10db?grazie per il vostro
Elvezio Franco Inserita: 27 febbraio 2005 Segnala Inserita: 27 febbraio 2005 In teoria basterebbe preamplificare la B V ma in pratica non e' detto che funzioni perche' il problema nel segnale digitale e' il rapporto segnale disturbo (C/N).Se hai lo strumento misura il BER e vedi in che condizioni e' il segnaleprima di entrare in amplificatore.il tutto amplificato da un EK6.3.4.5.
dona72 Inserita: 28 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 elvezio mi puoi dare una dritta su quale preamplificatore mettere meglio fracarroe come installarlo.grazie dona72
Elvezio Franco Inserita: 28 febbraio 2005 Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 Per la serie blu senza attacco F puoi usare il PBU Fracarro che guadagna 17 db.Se necessario devi inserire un'impedenza tra l'uscita dell'ampli e l'entrata dell'antenna affinche' si alimenti il preampli che metterai direttamente nell'antenna.Ciao.
