Problema Di Visualizzazione Stato Dell'unità - plc 317-2dp
Chiedevo gentilmente un consiglio da voi per un problema sulla visualizzazione dello stato dell'unità. Da quando ho installato simatic manager 5.4 +sp3 non riesco più a visualizzare il buffer di diagnostica online. Il problema può ricondursi ad un'installazione non corretta del manager ?
Ciao,
No, secondo me dipende solo dal corretto settaggio dell'interfaccia di collegamento: cosa stai usando?
Sto utilizzando una scheda cp5511 e l'interfaccia impostata è 5511(mpi)
Inoltre ho verificato che lo stesso problema mi si presenta quando il controllo di stato dell'unità lo faccio tramite ts adapter.
Non ho esperienza diretta con il processore di comunicazione 5511, ma se non comunica neppure tramite il TS adapter, ho il sospetto che possa essere la porta PCMCIA non correttamente impostata.
Hai provato con altre velocità di baudrate o, meglio ancora con un'altro adapter, magari usb o da porta com?
Ma non riesci a vedere solo il buffer di diagnostica o non riesci proprio ad andare on-line :huh:
Good Luck, Jake ;)
Riesco ad andare online (caricare blocchi, confrontare blocchi etc) ma non riesco a visualizzare il buffer di diagnostica. Il problema si presenta sia con cp5511 che con ts adapter per cui escluderei che possa essere la porta PCMCIA la causa di tutto.
Beh, se riesci ad andare "ON LINE" allora è evvidente che non è come pensavo; del resto, nel primo messaggio scrivevi:
Quando clikki col tasto destro sulla cpu (chiaramente online) ed esegui la scelta sistema di destinazione, stato dell'unità, che messaggio ti compare da parte di Step 7?
Modificato: da busanela
Forse vedi il buffer con data/ora e codici esadecimali senza testi descrittivi?
Succede anche a me :angry:
Un altro tentativo:
- Dalla finestra "stato dell'unità" vai nella scheda "buffer di diagnostica" (sempre che tu la veda..." premi il pulsante "impostazioni". Li si impostano quanti messaggi registra nel buffer, filtri sul tipo di messaggi, ecc. Controlla che tutto sia a posto.
  • 3 weeks later...
Dopo una settimana di tentativi e colloqui con l'hot line siemens ho risolto il problema ri-installando simatic manager.
