occhitristi Inserito: 2 marzo 2005 Segnala Inserito: 2 marzo 2005 L'impianto è così strutturato.Dall'amplificatore, tramite un partitore a tre uscite, il segnale tv raggiunge tre prese.La prima e la seconda sono collegate i televisori n. 1 e n. 2.La terza è passante.Il problema è proprio in questo punto. Alla presa passante è collegato i terzo televisore. Dalla presa passante si prosegue verso un televisore con una decina di metri di cavo. Questi due ultimi tv presentano un comportamento strano.Se il terzo TVC è acceso il segnale ricevuto dal quarto è accettabile. Se il terzo TVC è spento il segnale ricevuto dal quarto peggiora drasticamente al punto che il primo canale si vede male.Premetto che sono in una zona molto ben coperta dal segnale TV.Se al posto della passante mettessi un derivatore a due uscite una per il terzo e una per il quarto TVC potrei migliorare la situazione?Quando l'antenna è stata installata nel periodo autunnale tutto era perfetto.Ora la ricezione è notevolmente peggiorata ai televisori n. 3 e n. 4.Che ne pensate?Grazie per la collaborazione.Roberto.
roversat Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Ciao Occhitristi secondo me il problema è dovuto alle prese tv che non disaccopiateche tipo di presa tv hai?
occhitristi Inserita: 2 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2005 La presa TV che serve il TVC n. 3 è passante (al suo interno c'è solo un piccolo condensatore blu, se non ricordo male la marca della presa è AVE). Da questa parte il cavo che serve anche il TVC n. 4.
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Visto come manifesta il problema,ritengo anch'io di verificare la presa passante.Con un divisore avresti maggiore perdita al TVC 4.
occhitristi Inserita: 3 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Se con un derivatore perdo "troppi" dB al TVC 4 allora potrei cambiare il tipo di presa passante....ma il problema rimarrebbe....o sbaglio?Un divisore potrebbe risolvere parzialmente il problema? Si perderebbe meno segnale; per contro avrei anche una minore separazione tra i due TVC.Grazie per la collaborazione.Roberto.
occhitristi Inserita: 3 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2005 (modificato) Da quel poco che so il divisore attenua meno ma separa anche meno la linea dalla derivazione.Il derivatore invece attenua di più ma separa meglio la linea dalla derivazione. Ho detto una cavolata? Correggetemi se sbaglio.Pensavo ad una presa che possa isolare il TVC 4...sempre che esista. In questo modo potrei raggiungere lo scopo, o almeno credo.Grazie ancora.Roberto. Modificato: 3 marzo 2005 da occhitristi
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 (modificato) Fai come credi.Io metterei una presa adeguata....passante con 4 db di perdita e 1 db di passaggio che corrisponde ad un derivatore.Ciao. Modificato: 3 marzo 2005 da Elvezio Franco
occhitristi Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 (modificato) Grazie per il consiglio. Credo che farò come mi hai suggerito.Buon week end.Saluti.Roberto. Modificato: 4 marzo 2005 da occhitristi
