occhitristi Inserito: 7 marzo 2005 Segnala Inserito: 7 marzo 2005 (modificato) Per un sistema così composto:- n. 1 partitore da tre uscite a valle del miscelatore. Due vanno direttamente ai televisori. La terza va ad un partitore (-4dB e -4 dB) a due uscite per due televisori.- Segnale ricevuto all'antenna più che buono. Impianto d'antenna composto da una direttiva per la 4 e 5 banda e la classica antenna (ad H ?) per il primo canale.- Il televisore più lontano sarà distante circa 15 mt di cavo.- Le antenne sono nuove mentre i cavi hanno una quindicina d'anni........Di quale guadagno avrei bisogno all'amplificatore?Devo terminare i televisori con resistanze da 75 Ohm?Grazie a chi saprà consigliarmi. Modificato: 7 marzo 2005 da occhitristi
ivano65 Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 compra un miscelatore amplificato da 15 20 DB e dovresti avere una buona visione su tutti i televisori.se le 3 prese sono di tipo finale non servono resistenze di chiusura
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 Roberto,ma questa domanda non e' sempre inerente al problema dell'altra discussione?????
occhitristi Inserita: 8 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Molto simile in effetti perchè gli appartamenti sono confinanti. La sola differenza è che in un caso il sistema d'antenna era già presente, nell'altro l'ho dovuto installare. Mi chiedevo dunque se fosse necessario sostituire l'amplificatore per poter migliorare un pochino la situazione carente solo per il canale secondo ovviamente nell'ultimo televisore.Avere poi un ordine di grandezza funzione delle caratteristiche del sistema non guasta mai....almeno penso.Grazie per la collaborazione e scusate per il disguido?!Roberto.
