Impianto Tv - ...Da rifare...
Ciao a tutti!
Il mio impianto TV è veramente pessimo, dall'antenna condominiale viene giù un cavo e ho 5 prese sparse per la casa che sono collegate a mano a questo cavo, nel senzo che il rame è attaccato col nastro isolante... ho notato che se collego solo un televisore la qualità di questo migliora moltissimo, posso rimediare? e come posso, inoltre mettere a posto quella matassa di cavi ???
Una soluzione da autocostruirmi sarebbe meglio (Per ragioni di prezzo).
Grazie veramente moltissime.
Luca
supernovellino
Ciao,
le tue indicazioni sono un po' scarsine, ma tenterò di aiutarti.
Potresti sostituire le prese che hai con quelle di tipo induttivo che hanno un attenuazione inversa molto alta.
Questo eliminerebbe il fenomeno che tu accusi quando colleghi + di 1 tv.
In ogni caso prova a comprare un paio di prese induttive da 10dB....e rispetta ingresso e uscita se sono collegate in modo passante. L' ultima presa deve essere terminata con una resistenza di chiusura.
Tieni presente che se il segnale che arriva al TV è troppo basso o troppo alto, vedrai comunque male.
Ti consiglio di comprare il MANUALE DELL'ANTENNISTA di NUOVA ELETTRONICA x approfondire.
Lorenza
Grazie mille per la risposta, già ho chiesto in altri forum e mi hanno consigliato questo manuale che purtroppo non riesco a trovare :( comunque, questo è il mio sistema tv:
SISTEMA TV
Dove vedi i cavi separarsi significa semplicemente che i coassiali sono attaccati l'uno all'altro... ovvero sono collegate tutte le masse e tutti i segnali tra loro, la domanda è:
Risolverei comprando un separatore induttivo con 5 uscite?
Grazie mille.
Luca
supernovellino
Per il manuale, se ti interessa, lo puoi ordinare direttamente all'editore, cioè nuova elettronica.
C'è anche il suo bel sito ed è possibile fare ordini online e ricevere il tutto a casa. ADDDDDirittura c'è anche in CD.
Ho visto il tuo disegnino: allucinante....
Prima non avevo ben capito a cosa ti riferivi, adesso è tutto chiaro....
Dipende da te cosa voui fare. Per un lavoro a regola d'arte ci vuole un antennista...se vuoi sistemare un po' quel casino che ti ritrovi, ti consiglio di utilizzare un divisore a 4 uscite (induttivo) e prese induttive terminate.
Per le attenuazioni? Dipende dal livello di segnale che hai sulla discesa antenna.
Ogni presa e ogni divisore hanno una determinata attenuazione, anche il cavo ha la tua attenuazione dB/m.
Un divisore a 4 porte è composto da 4 uscite + 1 ingresso montante + 1 uscita montante, quindi , all'ingresso montante ci metti la discesa dell'antenna, l'uscita montante la colleghi alla presa terminata + lontana, le altre 4 porte le usi x andare alle altre 4 prese sempre terminate.
Se ti va di spendere una 50 e tentare la fortuna evitando di spenderne almeno 300 di antennista prova con questo materiale - mi raccomando che sia roba induttiva e non pattume resistivo.
n°1 div4 da 6dB - N°5 prese terminate 6dB rispettare i sensi di IN-OUT
Spero di essere "stata spiegata", ti avrei mandato volentieri un disegnino ma non ho ancora capito come si fa essendo neo. Appena mi gira il 5 mi documenterò: guai a fare una domanda del genere al forum pena la strigliata del guru sotuttoio del momento. Se ti va dimmi come hai fatto tu ad allegare...l'allucinante.
fammi sapere ciao
Lory
supernovellino
Errata corrige sull'allegato
Avevo letto sul forum qualche giono fa una spiegazione altamente tecnica su come fare ad allegare le img, mi sembra che uno dei passaggi altamente tecnici era che si doveva appoggiare l'allegato in internet.....ma il mio router non ha mensole......nel dizionario tecnico ed. 2004 che non cito x non fare pubblicità, non riporta la spegazione di appoggiare in internet.
Quanche giono fa mi è arrivato in casa un tecnico che doveva : aprire il cabinet dove c'era il rack per collegare il plug della patch.....mi viene in mente la frase finale che dice sempre chi, allo zelig imita quel cronista sportivo... :P
in pratica doveva collegare un m....issimo cavetto....tecnicismi?
Ok, vado a comprare ^^
(Io per allegare ho pubblicato tutto sul mio spazio web e poi ho fatto il collegamento ^^ mi sà che non puoi fare altrimenti :()
OT VERY OT ^^
Ti registri uno spazio web gratuito e ci metti l'img ^^ se serve ti aiuto, mandami una e-mail ^^
elettronica(LEVALECOSETRAPARENTESIELEX)[at]XXXXXXXoslinux.it
Come da e-mail prima di inviarmela leva le scritte nelle parentesi (e le parentesi)e tutte le X (Scusa, lo faccio per evitare spam)
supernovellino
Non ci ho capito un H ma non importa.
Tu piuttosto hai capito le mie indicazioni?
Nel caso limite, se ti devo mandare lo schema ti posso inviare una mail con il disegno o img virus free.
La procedura richiesta x l'invio, senza offesa x nessuno, mi sembra esageratamente macchinosa tratandosi di un forum di superespertissimi di ogni tipo di software anche di quello che non è ancora stato scritto.... :P
ciao
Opz :P non avevo visto che il forum permette l'invio di messaggi e-mail ^^ (senza allegati xrò ^^) scusa per la procedura che è macchinosa perché ho avuto in passato esperienze di "mass spamming" a causa di bot cattivissimi :(
Penso di aver capito, ma le prese induttive sono prese tv a muro, giusto?
Ehm, una cosa, per caso hai uno schema per fare il partitore induttivo? tanto x divvertirmi e risparmiare un pochino ^^
Elvezio Franco
Visto che sei stato gia ben consigliato.... :D ...vedo di andare avanti........
Riguardo al costruirti i partitori forse il problema sta piu' nel contenitore dove poi appoggiare i cavi e morsettarli.
Il contenitore deve essere necessariamente metallico quindi serve un saldatore di una certa potenza(almeno 100W).Non ho uno schema a portata di mano ma se trovi i baloon ne apro uno e ti faccio lo schemino.
Va detto anche che i nuovi partitori che montiamo sono tutti con attacco F.
