alessandrot Inserito: 11 aprile 2005 Segnala Inserito: 11 aprile 2005 Ciao a tutti, volevo sapere come posso fare a trovare la lista ch/frequenza e polarità delle emittenti che si potrebbero ricevere in zona (sono in provincia di Bari)... sapete qualche link utile?Inoltre dove posso trovare info sui vari ripetitori di segnali presenti nelle vicinanze?Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 11 aprile 2005 Segnala Inserita: 11 aprile 2005 Ciao,non so dove l'ho messo pero' se lo cerchi nel forum ho messo un link con tutti i ripetitori e frequenze.Ti riferisci alla TV.....vero?
Tekneco Inserita: 12 aprile 2005 Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Ciao,qui dovresti trovare qualcosa... Dovrebbe essere il sito suggerito da Elvezio...
Elvezio Franco Inserita: 12 aprile 2005 Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Esatto,grazie Tekneco.Approfitto per aggiungere anche quest'altro.
alessandrot Inserita: 13 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2005 Grazie ragazzi, era proprio quello che cercavo...a proposito leggendo un pò di informazioni o visto che alcune polarizzazioni vengono riportate come "miste", significa che si possono ricevere indistintamente sia con pol. vert. che orizz.?ciao e grazie.
Elvezio Franco Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Puoi linkarmi dove lo hai letto????Grazie.
alessandrot Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Di seguito ti ho riportato il link:tvCiao.
domenico Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Si ,alcuni trasmettitori ,credo solo quelli Rai,hanno la polarizzazione mista .Trasmettono sia in orizzontale che in verticale.
Elvezio Franco Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 Dal link sono anche quelle di Mediaset che trasmettono in modo misto.Mi serviva solo per capirne l'utilita'....non mi e' mai capitato.Guardando tutti i trasmettitori sono in pol. orizzontale meno Telenorba(ch22) che e' in verticale dalla postazione Contrada Iazzitello........mah....
alessandrot Inserita: 15 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2005 Ciao ragazzi, ho verificato con il mio misuratore di campo i dati di quelle liste, per info non tutti sono esatti... comunque solo per pochi.In ultima cosa volevo avere dei consigli sui metodi da attuare per verificare l'efficenza e le perdite dell' impianto tv dalla discesa alle singole prese.dispongo di un misuratore di camp che è anche generatore di rumore, il punto è che se lo utilizzo come generatore come posso misurare poi per ogni singola presa il valore ricevuto?o viceversa se lo uso per misurare il valore ricevuto, cosa posso fare per mandare un segnale in ingresso costante?grazie.
Elvezio Franco Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 il punto è che se lo utilizzo come generatore come posso misurare poi per ogni singola presa il valore ricevuto?
alessandrot Inserita: 16 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2005 Ciao Elvezio, in effetti cercavo di sapere se magari ci potesse essere in commercio qualcosa che facesse solo da generatore di rumore o se c'è qualche circuito artigianale da costruire per avere una frequenza costante da poter trasmettere o qualsiasi altro piccolo trucchetto...Inoltre potresti dirmi per una corretta installazione, quali sono i limiti di valori del segnale tv che dovrei avere nelle prese tv e quale margine di valore deve presentare un buon segnale tv in ingresso all' antenna direttiva prima dello stadio amplificatore.Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 16 aprile 2005 Segnala Inserita: 16 aprile 2005 (modificato) Non so piu' dove l'ho messo ma so che quando ho montato il misuratore di campo di N.E. avevo un genereatore di rumore per la taratura e potrebbe fare al caso tuo.Per la forza dei segnali stai in un range di min 55db ad un max di 75db anche se e' da considerare che il problema potrebbe nascere quando un segnale e' troppo alto rispetto ad un'altro.....in altri termini e' importante "equalizzare" i segnali .e quale margine di valore deve presentare un buon segnale tv in ingresso all' antenna direttiva prima dello stadio amplificatore. Modificato: 16 aprile 2005 da Elvezio Franco
alessandrot Inserita: 18 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Grazie Elvezio, come sempre, per la tua disponibilità!Per il generatore se riesci a trovarlo e vorresti venderlo fammi sapere.Per quanto invece riguarda i tuoi chiarimenti alle mie domande, ho un'ultima cosa a questo proposito da chiederti:Il segnale ricevuto in antenna, allora, rispetto a quali valori minimi e max deve essre prima preamplificato e quando invece può essere direttamente amplificato?Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 rispetto a quali valori minimi e max deve essre prima preamplificato e quando invece può essere direttamente amplificato?
alessandrot Inserita: 19 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Grazie Elvezio per tutte le tue sempre pazienti risposte Ciao alla prossima!
Elvezio Franco Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 Ciao,giusto per dirti che e' ancora in vendita il generatore di rumore LX 1221 al prezzo di 10,30€.Ciao.
alessandrot Inserita: 22 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2005 Grazie Elvezio, sto acquistando il kit LX.1142 già assemblato e tarato al prezzo di 70,00 EURO.E' un generatore di rumore regolabile in frequenza per tarare anche eventuali filtri, ecc.Ciao.
