linea14 Inserito: 15 aprile 2005 Segnala Inserito: 15 aprile 2005 Salve, è la prima volta che scrivo su questo forum e vorrei chiedervi un piccolo aiuto essendo totalmente ignorante in materia. Devo cambiare la mia antenna tv e vorrei sapere se esistono antenne in grado di ricevere sia la banda UHF che VHF.Inoltre dovendo collegare due televisori,vorrei sapere se è giusto un impianto così composto : Antenna tv, miscelatore, partitore.Grazie per la risposta e scusate per la banalità della domanda
Elvezio Franco Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 (modificato) Una domanda non e' mai banale..........se non si conosce la risposta... Esistono antenne che ricevono sia la banda III che UHF.Se hai un buon segnale e la direzione e' unica puoi montarla tranquillamente.In questo caso,se puoi utilizzare un'antenna,sola non ti serve piu' il Mix.Utilizzerai solo il partitore sempreche' il segnale che ricevi sia sufficente a supplire all'attenuazione di 4db del partitore e alla lunghezza del cavo(comunque irrisoria se per una decina di metri....Se hai qualche domanda piu' precisa...... Modificato: 17 aprile 2005 da Elvezio Franco
