Ricezione Canale - il canale svizzero..TS1
Mi sono trasferito da poco in una casa di 10 anni...l'antenna riceve bene ho anche la parabola..che sfrutto poco con un decoder vecchio e una scheda in bianco....maq il mio problema è che non ricevo piu la svizzera....(n.b. abito in prov di como)...e nella casa vecchia l'ho sempre vista! che dista in linea d'aria circa 600m da dove sono adesso!...Come posso fare?..avete un consiglio?.....o devo girare l'antenna fino a quando non becco la "svizzera".....grazie a tutti per l'aiuto ciao!
Elvezio Franco
Dolby,vedi che con Ivano sei in buone mani..... :D .
A proposito e' ancora in H la svizzera?
Io sono di Binago (CO).....ciao!
comunque a casa "vecchia"...i miei vicini ancora la prendono la svizzera.....quindi mi piacerebbe capire perchè a 600 metri di differenza non la ricevo..grazie!
Modificato: da DOLBYco
la svizzera in questa zona (analogico) e' disponibile sul canale H che pero' e' diventato inutilizzabile per via di interferenze di una tv privata, e sul canale 36
che e' molto pulito.
a figliaro (confinante) giunge in modo perfetto.
ti consiglio quindi di procurarti una antenna banda quarta e un convertitore che
la porti in banda terza per essere miscelata al resto dell'impianto.
se invece hai il decoder digitale devi utilizzare il 39 verticale e due filtri di inserimento ( purtroppo per la deriva dei convertitori bisogna usare questo sistema) , il vantaggio e' che ricevi i due canali italiani e 2 in altre lingue.
ivano65
Modificato: da ivano65
Scusa ma per l'ultima parte che riguarda il decoder digitale...come si fa ad impostare il "39".....e le altre cose dove le trovo?..grazie ciao
i decoder digitali nonaccettano nella loro totalita' la selezione manuale del canale , alcuni solo quella automatica.
dovresti portare il decodet +tv sul tetto e collegare l'antenna montata in verticale e rivolta verso nord.
a questo punto avviando la ricerca automatica vedrai sintonizzare il pacchetto di canali della svizzera.
a questo punto procurati i filtri e collega il tutto al resto dell'impianto.
per i materiali ti consiglio di andare da un rivenditore ben fornito.
se vuoi qualche nome scrivimi in privato, in quanto e' vietato scriverlo sul forum.
ivano65
