Collegamento Mpi
mazzucconi
Buongiorno a tutti
ho una macchina con un s7-400 (nodo 0)a cui è collegato alla porta MPI (nodo 2), attraverso il convertitore, un vecchio PC/monitor GEFRAN.
In seguito ho collegato una scheda MPI/ethernet (nodo 5) per una supervisione.
Nella configurazione hardware è presente solo la CPU ma, mentre la scheda funziona senza problemi il monitor spesso si "scollega" e si deve riavviare il plc per riconnetterlo.
La distanza fra gli elementi non supera i tre metri e sono tutti nello stesso armadio.
Ho altre macchine collegate allo stesso modo, anche con l'aggiunta di altri nodi MPI (CPU 300 e pannello OP), ma non hanno problemi.
Link al commento
Condividi su altri siti
è un po' che non ho piu' a che fare con il 400 ma credo che come con il 300 se aggiungi una scheda devi modificare la configurazione hw comunque male non fa , prova...
Link al commento
