alexzx Inserito: 4 maggio 2005 Segnala Inserito: 4 maggio 2005 Intanto comincio con il salutare tutti!Sono approdato in questo foro ieri sera cercando info sulle antenne degli impianti tv. Fino ad ora ho soltanto avuto esperienze con antenne satellitari realizzando per me e per qualche amico, squattrinato come me:-), qualche impiantino.Niente di particolare, sono arrivato al massimo a installare un dual feed con la grande soddisfazione che la passione per il fai da te concede quando riesci a cavartela da solo.Adesso però il problema che ho credo sia un po' più complicato...Sto per cambiare casa e dove andrò ad abitare l'impianto di antenna è completamente da realizzare.Per la parte satellitare non c'è problema, prendo la mia attuale e la monto sul tetto.Per l'antenna tv analogica invece non so cosa fare. Ho chiesto un preventivo veloce ad un installatore della mia zona (provincia di Verona) e per montare l'antenna e portarmi il segnale in 1 presa mi ha ipotizzato 350/400 euro.Non so se sia un prezzo onesto ma potrei anche chiedere ad altri, il dubbio che ho intanto è se la realizzazione di un impianto analogico sia anche alla portata di una persona intraprendente oppure se è particolarmente complicato e quindi è meglio affidarsi ad un installatore professionista.Mi piacerebbe parecchio arrangiarmi da solo magari copiando dai tetti vicini al mio dove ci sono tutti impianti recenti (risalgono a 2 o 3 anni fa).Però comincio da zero... quindi chiedo consigli sul materiale da acquistare e su tutto il resto.L'esigenza sarebbe di portare il segnale in 4/5 punti della casa con la possibilita di vedere il primo canale (che se non ricordo male è in VHF ) e tutti gli altri in UHF.Insieme ai preziosi consigli che spero di ricevere comincio con il chiedere se il puntamento delle antenne deve essere preciso (come avviene con l'antenna satellitare) oppure ci sono dei margini anche se minimi.Ringrazio sin da ora chi mi risponderàCiao a tuttiAlexzx
frapenas Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Ciao, certo che ce la puoi fare! Per il puntamento delle antenne non ti preoccupare basta farlo "ad occhio" senz<a bisogno di alcun strumento di supporto, a parte alcuni casi disperati in zone difficili (spero che non sia il tuo caso). Per prima cosa potresti dirci dove abiti precisamente in modo che possiamo capirte di che materiale hai bisogno.
alexzx Inserita: 4 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Grazie per la risposta L'edificio si trova a San Pietro Incariano - Prov. di Verona
frapenas Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 All'indirizzohttp://freeweb.supereva.com/otgtv/VE/spietroic.html?ppuoi trovare le emittenti ricevibili nella zona da te indicata. Questo ti può essere d'aiuto per capire (osservando anche le antenne dei vicini) in quante direzioni devi puntare le antenne per ricever tutto il necessario. Soprattutto guarda il numero medio di antenne montate e in quante direzioni diverse puntano: se ci riesci consultando la tabella cerca di capire anche quali sono i siti da dove si riceve bene in modo che ti possiamo consigliare sull'acquisto delle antenne più adeguate.
alexzx Inserita: 4 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Grazie infinite Frapenas, in questi giorni guarderò e saprò dirvi quante antenne ci sono in media su ogni palo delle abitazioni vicine e spero anche di riuscire a capire verso quali ripetitori puntano.... e se facessi anche qualche foto?a presto!!Grazie ancoraciaoAlessandro
alexzx Inserita: 6 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2005 Nel frattempo ho ordinato il "Manuale dell'Antennista" di Nuova Elettronica, credo possa essermi utile sia per il lavoro che devo fare che per cultura personale. ciaoAlexzx
Elvezio Franco Inserita: 8 maggio 2005 Segnala Inserita: 8 maggio 2005 (modificato) Nel frattempo ho ordinato il "Manuale dell'Antennista" di Nuova Elettronica, Modificato: 12 maggio 2005 da Elvezio Franco
alexzx Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Grazie Elvezio:-)Azz. però mi sto facendo un sacco di domande e non vedo l'ora che arrivi il manuale...SANTA PAZIENZA!!!Ho fatto un giro nei pressi della nuova abitazione x vedere le case vicino che antenne hanno.Hanno in media antenne composte da tre logaritmiche (a lisca di pesce, giusto?) e solo alcuni hanno anche delle direttive (a freccia con la punta della freccia attaccata al palo, giusto?).Una cosa di cui chiedo conferma riguarda la polarità. O oppure V significa che l'antenne deve essere messa fisicamente con le liste in orizzontale o con le liste in verticale?Guardando il link che mi ha indicato Frapenas ho notato che ciò che mi interessa è in tre località. Se non ho capito male, da quel poco che ho capito finora, mi sarebbero sufficienti 3 antenne. 2 messe in orizzontale e 1 in verticale ma a questo punto non saprei se vadano meglio delle logaritmiche o delle direttive.Inoltre non ho idea di come miscelarle ed eventualmente amplificarle per servire 4 prese.Che casino.... però mi sto divertendo parecchio!!! Altre 2 domande banali poi x stasera ho finito...Ma da ogni antenna parte un cavo giusto? Il miscelatore serve a ricondurre tutti i cavi su un unico cavo che poi va alle prese tv?L'azimut è il valore che serve per l'inclinazione?Giuro che se ho scritto delle stupidate anche se ridete non mi offendo!!Grazie a chi mi risponderà e anche a chi leggera tutto sto casino che ho scritto!!! Ciao a tuttiAle
Elvezio Franco Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 O oppure V significa che l'antenne deve essere messa fisicamente con le liste in orizzontale o con le liste in verticale?......esatto.a questo punto non saprei se vadano meglio delle logaritmiche o delle direttive.
alexzx Inserita: 9 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Grazie per tutte le risposte Elvezio.Non mi è chiarissimo il discorso del mix ma attendo il libro x studiarci un po'...Anche perchè pensandoci bene credo che quando hanno messo giu il tubo x l'antenna hanno previsto un unico cavo che attraversa le 4 prese...CiaoAlexzx
Elvezio Franco Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 Impiego minuti per aprire le pagine quindi non sono potuto andare a vedere il link che ti ha segnalato comunque il mix non e' altro che la scatolina dove andranno messi i tre fili provenienti dalle tre antenne(le quali potranno essere una di banda III,una di banda IV e una di banda V).......ecco perche' si chiama mix(miscelatore).Questo fa si che dei tre cavi che entrano uno solo ne esce con i segnali di tutte e tre le antenne.Tra questa uscita e il divisore andra' inserito un alimentatore affinche' l'amplificatore(che' e' parte integrante del mix)possa funzionare.Visto che,stando alla tua ultima notizia,potresti trovarti tre prese passanti e una terminale,vale lo stesso discorso ma eliminando il divisore.Direi che non sarebbe attuale come impianto ma comunque fattibile.Pero' andranno valutate le intensita' dei segnali visto che ogni presa passante ha una perdita pari a un divisore(min 4 db).............Ora leggiti bene il libro e se avrai altri dubbi......siamo qui.Ciao.
alexzx Inserita: 10 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2005 Grazie Elve!!!Heltron mi ha comunicato che oggi parte il libro :-)Nel frattempo però studio sul foro.. Per quanto riguarda la tipologia delle antenne potrei usare delle log banda II, IV, e V (invece che antenne a banda singola)?Te lo chiedo perchè da un dalla stessa direzione e stessa distanza ho due ripetirori che trasmettono canali in vhf e uhf. Cosi facendo mi basterebbe un unica antenna x quei ripetitori. è corretto? GrazieCiaoAlexzx
alexzx Inserita: 11 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2005 Scusami mi sono reso conto di non essere stato chiaro.Intendevo chiedere se al posto della antenna banda III da te consigliata sarebbe utilizzabile una logaritmica che lavora su banda III,IV,e V.Ho a 7 kilometri un ripetitore che propaga raiuno su banda tre e gli altri sul vhf come da specchietto allegato.Oppure in ogni caso sarebbe meglio usare due antenne differenti, anche se puntate allo stesso ripetitore, che lavorano su bande separate?GrazieCiaoAlech pol emi azimut21 v Raidue 6057 v Raitre 60E v Raiuno 6031 v Canale 5 6030 v Italia 1 6026 v Telearena 60
Elvezio Franco Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 (modificato) La soluzione migliore e' utilzzare un'antenna di B III in verticale utilizzando un PV1 Fracarro(per distanziarla dal palo).Un'antenna di B IV in verticale e una B V in orizzontale.Riguardo la B V pero' devi scegliere il ripetitore che ti da i canali che preferisci tra la direzione di M.Stoze e Torricella perche' mixare due bande V non puoi.Come antenne puoi usare le logaritmiche.Per il mix se i segnali sono forti potresti anche provare con uno passivo e vedere se passano fino all'ultima presa.Purtroppo devi darmi un po' di tempo perche' mi sono reso conto che hai Rai 3 Veneto in 57 ed in Verticale il che complica un po la cosa perche' la B V l'abbiamo gia occupata.........Dovresti chiedere ad un fornitore se per caso hanno gia dei mix preparati per questo problema....da noi li abbiamo...praticamente si miscela solo il 57 con un'antenna solo per questo canale e nello stesso mix ci sara' l'ingresso VHF-UHF dove entrano tutti glia altri miscelati con un ESV45.Se esiste questo mix risolviamo il problema anche se ci vorranno 4 antenne.Se non e' chiaro facci sapere.Ciao. Modificato: 12 maggio 2005 da Elvezio Franco
alexzx Inserita: 12 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Ciao Elvezio, grazie per l'analisi che per altro corrisponde con quanto mi ha detto un rivenditore di zona.Questo rivenditore mi ha detto che secondo lui è meglio usare una banda larga per la Banda III, e che a S.Pietro Incariano il ripetitore delle Torricelle non arriva perchè ci sono dei monti di mezzo quindi è da non considerare.Mi ha anche detto che bisogna applicare un filtro sul 57.Quindi in buona sostanza riassumo x vedere se ho compreso.Per puntare a questi:ch pol emi azimut21 v Raidue 6057 v Raitre 60E v Raiuno 6031 v Canale 5 6030 v Italia 1 6026 v Telearena 60sono necessarie 3 antenne (banda III,IV,V) in verticale applicate su PV1 Fracarroe per puntare a questich pol emi azimut36 o Canale 5 6138 o Sport Italia 6141 o D-Free Dvb 6143 o Canale Italia 6146 o Telearena 6150 o Italia 1 6153 o La 7 6160 o Telepadova 6169 o Retequattro 61un'antenna Banda V applicata in orizzontale.Applicando un filtro sul 57 tra questultima e la Banda V del PV1Ho capito bene?Se ho capito bene e l'analisi è corretta mi dareste un consiglio sul materiale da comprare?Da quanto ho capito la configurazione che mi ha proposto il rivenditore è la seguente:1 PV1+1 antenna Larga Banda (B. III)1 antenna telesystem LP14 (B. IV)1 antenna telesystem LP17(B.V) + 1 antenna Fracarro lp5 +filtro (da applicare sul 57)+MIX+ALIMENTATOREè corretto? e soprattutto è una buona configurazione?Grazie infiniteCiaoAlessandro
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2005 Segnala Inserita: 13 maggio 2005 una banda larga per la Banda III,
alexzx Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 ooohhhhh finalmente comincio a capire qualcosa!!! Soprattutto ai consigli iniziali di Frapenas e a tutti quelli arrivati in seguito da Elvezio che ringrazio in modo particolare per la pazienza e per la disponibilità!!!Adesso almeno ho indentificato il materiale che mi serve e posso andare ad acquistare senza timore di comprare qualcosa di errato Ieri è arrivato il libro e devo ammettere che è molto interessante. Spiega tutto molto bene ed è completo di schemi per cui anche un incompetente come me può capire come organizzare il proprio impianto.Dalle prime letture mi sembra di capire che per effettuare un impianto a regola d'arte è necessario avere un misuratore di campo per poter verificare il segnale di pertenza e di ogni presa ed eventualmente sistemare l'impianto.E' chiaro però che nel mio caso lo utilizzerei solo per il mio impianto quindi vi chiedo se esiste in commercio qualche modello economico (anche analogico) ed eventualmente grosso modo quanto costa.Grazie CiaoAlessandro
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2005 Segnala Inserita: 14 maggio 2005 ........FIUUUUUUUU........ ........OK.Spiega tutto molto bene ed è completo di schemi per cui anche un incompetente come me può capire come organizzare il proprio impianto.
