mbruti Inserito: 6 maggio 2005 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2005 Cari amici,non sono un esperto quindi perdonatemi il linguaggio improprio.Abito al primo piano di un condominio di 4 piani con antenna centralizzata.Ho 3 prese TV:soggiorno: credo che sia passante perchè un cavo arriva e un altro parte.studio: passantestanza dei bambini:derivata/terminale.Non ho idea di come l'impianto sia fatto. Forse il cavo condominiale arriva nel soggiorno, dato che è più vicino alla tromba delle scale, ma so che potrei dire una cavolata.So solo che nel soggiorno vedo bene, ma nelle due stanze, poste distanti dal soggiorno, ma attaccate tra loro, vedo malissimo.Ho provato a cambiare la presa terminale che, mi ha detto il venditore, era a "baionetta" (quella vecchia), e l'ho sostituita con una di tipo diverso e migliore (sempre secondo il venditore).Ho ricollegato i cavi, facendo tutte le prove possibili e, ma niente: continuo a vedere male.So che le informazioni sono poche, ma vi chiedo comunque: avete qualche idea?Grazie e ciaoMarco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2005 Ciao, semplicemente il segnale arriva già debole al limite nel tuo appartamento: nella prima presa vedi bene perchè è appena sufficiente, nelle altre due, montate in serie alla prima hai una normale attenuazione dovuta alle prese passanti che fa peggiorare il tutto. La soluzione potrebbe essere un ampli prima della presa del soggiorno o rifai tutto in parallelo eliminando le prese passanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivan1 Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2005 Collegare le prese in parallelo è un pessimo lavoro! Supponendo che l'impianto sia passante e che le prese siano attenuate di 20dB prova a sostituirle con quelle attenuate di 10 o 15dB, comunque dovresti spiegare meglio come è costruito l'impianto.Inoltre anche l'ultima prese deve essere passante e terminata con apposita resistenza di chiusura.N.B. Potrebbe esserci il cavo interrotto dopo la prima presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 8 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2005 (modificato) Se il segnale e' a quei livelli puo mettere due prese attenuate al minimo e cioe' 4 Db.Prova a leggere sulle prese passanti cosa c'e' scritto.XIvan:Collegare le prese in parallelo è un pessimo lavoro Modificato: 8 maggio 2005 da Elvezio Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorlandofurioso Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2005 Un cordiale saluto a tutti.Anch'io sono sono nelle stesse condizioni di "mbruti" volevo sapere da "frapenas" il valore della resistenza di chiusura da inserire????? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapenas Inserita: 23 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2005 le trovi già pronte e sono da 75 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
