milic Inserito: 11 maggio 2005 Segnala Inserito: 11 maggio 2005 Il cavo d'antenna arriva al mio appartamento dal piano inferiore (verificato il derivatore: tutto corretto), passa (penso) in parte sotto il pavimento e in parte appoggiato a un muro, facendo il giro sopra una porta. Poichè il cavo a vista era consumato l'ho tagliato e ho fatto una semplice connessione con due connettori maschio/femmina tra il pezzo di cavo rimasto sotto il pavimento e il cavo nuovo.Questi i risultati:1- Colleganto la tv direttamente al cavo sotto il pavimento vedo bene tutti i canali (analogico e digitale) - la cosa è solo temporanea poichè mi rimarrebbe la tv davanti ad una porta.2- Utilizzando nel mezzo la parte di cavo nuovo ho perdita di segnale sulle private analogiche.Domande:1)-Perchè se quando metto il connettore, eliminando la calza e lasciando solo il cavo di rame centrale riesco a prendere bene tutti i digitali (p.s. qualche sito con una spiegazione corretta del collegamento cavo coassiale/connettore. Magari con foto)?2)-posso utilizzare i connetori a F utilizzati per il satellitare anche per congiungere cavo vecchio/cavo nuovo? (la cosa avrebbe senso)3)- perchè a volte, passando sotto la porta il segnale arriva disturbato alla tv?GRAZIE Grazie grazie.E scusate per la prolissità.
Elvezio Franco Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 2- Utilizzando nel mezzo la parte di cavo nuovo ho perdita di segnale sulle private analogiche.
