Segnale Tv Che Peggiora Nelle Ore Serali
Eikichi Onizuka
Ciao a tutti, il problema e' questo : fino a poco tempo fa tutti i canali si vedevano discretamente, (tranne mtv purtroppo), poi e' successo che quando c'era vento i canali cominciavano a saltare, finito il vento tutto tornava come prima, quindi ho pensato che ci fossero problemi con l'antenna allora l'altro giorno sono andato su mentre soffiava il vento, e praticamente tutte le antenne tranne la mia traballavano, ho smanettato un po' cambiando di poco la direzione dell'antenna e sembrava che il problema si fosse risolto.
Ora succede che al mattino i canali seppur non perfettamente si vedono, man mano che passano le ore e arriva la sera i canali saltano e non si riescono a vedere allora ho pensato che ci dovevano essere dei segnali di disturbi provenienti da qualche parte, ma ai vicini, (che hanno le antenne vicino alla mia), questo non succede e vedono tutti i canali senza problemi.
L'impianto e' cosi' costituito :
1 Antenna per la banda III
1 Antenna per la IV e la V
1 MixAmplificatore con igresso VHF e UHF
1 Alimentatore
Qualche suggerimento ?
Quanti anni ha l'antenna??
In che stato sono i cavi??
La protezione nelle morsettiere delle antenne , e' saltata via (vecchi modelli Fracarro)???
Eikichi Onizuka
Ciao, allora l'antenna per la banda III ha un bel po' di anni diciamo una quindicina e piu' ma a vederla sembra in buone condizioni, l'antenna a banda larga invece e' piu' "nuova" 5/6 anni, anche questa sembra apposto anche per quanto riguarda la morsetteria che e' ben protetta.
le marche delle antenne non le conosco e il cavo che parte dal terrazzo e arriva in casa non e' stato mai cambiato da quando ci sono andato ad abitare e cioe' circa vent'anni, c'e' anche da dire che abito al primo piano qiundi il cavo sara' lungo una quindicina di metri.
Stasera e' successo questo, alle 20:25 precise il segnale ha cominciato a fare i capricci
e i canali a traballare allora ho fatto delle prove, praticamente il cavo che arriva in casa
entra nell' alimentatore dal quale escono i due cavi per le due prese tv, allora provando a scollegare uno dei televisori dalla presa i canali tornano apposto anche se un po' annebbiati, quindi a questo punto mi viene da pensare che il problema sia dell'alimentatore, ma quello che non mi spiego e' perche' questo avviene solo la sera.
Dopo questi nuovi indizi cosa mi suggerite di fare ?
Eikichi Onizuka
Ragazzi stamattina i canali si vedono benissimo senza imperfezioni anche con tutti e due i televisori accesi... :wallbash:.
Elvezio Franco
In pratica non hai abbastanza segnale.Vista l'eta' potresti sostituire i cavi e poi vedi come va.
No , l'alimentatore non c'entra nulla.
Sembra quasi che tu riceva bene i canali per effetto della "propagazione" che e' maggiore nelle ore diurne , specie d'estate quando e' caldo , rispetto alle ore notturne.
Con "beneficio d'inventario" , secondo me dipende da una insufficiente amplificazione dovuta a qualche transistor defunto sul mix amplificatore che hai montato sul palo , che ti determina questo "strano" fenomeno.
Modificato: da franco_v
Puoi provare a fare questa prova:
nel momento in cui i canali si vedono BENE ( di giorno) , stacca la spina di rete dall'alimentatore SENZA TOCCARE I CAVI D'ANTENNA.
Se non cambia nulla , vuol dire che il mix-amplificatore e' guasto e va sostituito.
Come afferma Elvezio Franco , prevedi anche la sostituzione dei cavi piu' vecchi , poiche' determinano una perdita maggiore , rispetto ai cavi attuali
In molti gruppi di miscelatori o amplificatori,nelle ore serali,si forma sempre della condensa .Crea problemi serissimi. Al mattino sparisce,grazie al riscaldamento da irraggiamento solare.A casa mia ho risolto brillantemente tale problema (abito vicino al mare) con una tecnica giunta dagli Stati Uniti: una busta della monnezza arrotolata al miscelatore.
Elvezio Franco
Eikichi Onizuka
Ciao ragazzi, grazie per le risposte, gia' da un po' di giorni senza che io abbia fatto niente i televisori si vedono benissimo, mattino pomeriggio e sera, credo che il problema fosse dovuto a delle interferenze provenienti da qualche apparecchio che probabilmente qualcuno usava di sera, altrimenti non mi spiego cosa possa essere accaduto, ...forse un tentativo di contatto da parte degli alieni :lol:.
L'idea della busta attorno al miscelatore non e' male, quando torno sul terrazzo ne metto una anc'hio :D.
