Digitale Terrestre E Impianto....
Ciao a tutti. Io abito in un condominio il cui impianto antennistico, direi vecchiotto...non permette la ricezione della maggior parte dei canali DTT.
Ora come ora con una antennina riesco a ricevere questi mux:
-RTI
-DFree
-La 7/MTV
-RAI A (Rai1,Rai2,Rai3,Raitest1,Raitest2)
Più altri canali della provincia di Milano penso...(Telemarket, Videostar1,Videostar2)
Tornando al discorso, collegando il decoder alla antenna condominiale ricevo solo i canali del mux di La7 più 4 canali di Telelombardia (che con l'antennina non becco, ma vabbé ^^).
Sul centralino è stato cambiato il modulo che filtra le frequenze di La7 anni fa, quindi quello è nuovo (infatti becco senza problemi quel mux).
Gli altri sono quelli eternamente vecchi e inutili...
Tempo fa ho fatto preparare un preventivo. Per cambiare il centralino, fornito con
12 moduli per ricezione analogico
3 moduli per ricezione digitale
volevano qualcosa come 2000€....
di fianco alla scritta relativa al digitale, c'era scritto che si potevano ricevere al max 30canali.
A me sembra una grande ******* . Voi cosa mi consigliate?
ciaoz ;D
Per chiederti 2000€ che materiale ti montano?? per caso serie AMBRA della Fracarro??
E' prevista anche la sostituzione delle antenne e il rifacimento della rete di distribuzione???
ALlora per 2231€ mi fanno:
-Cambio antenne sul tetto
-Centralina OFFEL (con moduli filtro a sei celle?)
costituita da:
-alimentatore protetto dai corto circuiti
-finale vhf-uhf ad amplificazioni separate
-12 moduli filtro analogici
-3 moduli filtro digitali (per ricevere circa 30 programmi digitali)
inoltre una nota finale dice che, eventuali anomalie dovute alla rete di distribuzione, verranno sistemate, alzando il prezzo del preventivo....
Modificato: da Fix_Metal
Elettronica Offel (filtri di canale FA/AGC presumo) senza il rifacimento della rete di distribuzione , a quel costo , mi sembra parecchio non tanto per il prezzo ma
perche' (posso anche sbagliarmi perche' non conosco la zona) , il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto con l'installazione di un centralino multingresso compatto piu' economico :):):)
Modificato: da franco_v
Nel mio condominio c'era una situazione simile alla tua.
Anche se l'impianto è vecchiotto, l'antennista ha sistemato i filtri per tutti i canali digitali disponibili per una spesa totale di 350 euro.
quindi consigli di trovare un impiantista onesto e farmi sistemare i filtracci? :ph34r:
comunque provo a sentire un negozio serio....vi farò sapere
intanto grazie B)
