vinksent Inserito: 6 giugno 2005 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2005 Salve a tutti e complimenti per il forum veramente utile.Vorrei sapere se ho fatto tutto bene. Io ho fatto l'impianto antenna sa solo.Sono in una zona molto buona come ricezione (Perugia proprio difronte al monte Subasio senza ostacoli ed a una buona altezza(500 metri).Ho utilizzato una antenna a pannello Fracarro ed avendo solo una tv e praticamente solo 3 metri di cavo tra l'antenna e la tv ho collegato direttamente il cavo dell'antenna alla tv. Vedo perfettamente tutti i 6 canali principali pero ad esempio su MTV vedo delle righe bianche continue sullo schermo. Inoltre noto una eccessiva luminosità dello schermo sugli altri canali. E' possibile che il segnale sia troppo forte? Può danneggiare la tv? Mi conviene allungare il cavo per attenuarlo? Non sò!datemi dei consigli !!grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Per stabilirlo senza prendere un'attenuatore prova a staccare lo spinotto d'antenna e avvicinarlo man mano al gruppo senza fare il contatto.Se il problema e' in antenna(C.A.G.saturo)lo noti in questo modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 (modificato) Il monte Subasio trasmette i 3 canali Rai in UHF sia in orizzontale che in verticaleE' una trasmittente potente (l'ho vista da vicino) anche se non abito in Umbria.La polarizzazione della largabanda e' in orizzontale o in verticale??Se l'hai messa in orizzontale , prova a metterla in verticale per vedere se cambia qualcosa.L'eccessiva luminosita' nei canali NON RAI potrebbe essere dovuta alla ricezione di canali trasmessi in verticale con una antenna orientata in orizzontale.Ho notato nelle case che costeggiano la superstrada che da Foligno porta a Pg che le antenne verso il Subasio sono tutte in verticale Modificato: 7 giugno 2005 da franco_v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 7 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Scusa Elvezio ma cosa devo notare avvicinando lo spinotto alla presa dell'antenna della tv senza connetterlo? E se il problema è il Controllo aut. di guadagno saturo posso risolverlo allungando il cavo?Per franco_v: come si stabilisce come ho messo la polarizzazione della larga banda? Io ho installato l'antenna guardando quelle intorno a me! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Metterla in verticale significa che i dipoli (o farfalle) debbono stare in questo modoIN altro modo non saprei spiegartelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 7 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Si, ok l'ho montata così! grazie.quindi cosa posso fare per risolvere il problema di mtv? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Il problema e' solo su MTV?? (parlavi di PIU' canali).Su che canale lo ricevi???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 7 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 sim il mio problema pricipale è mtv poichè i 6 canali principali li vedo bene!Mtv la ricevo sul canale sul 57 58 59 . Sul 58 vedo delle righe bianche ferme sopra le immagini e il suono è buono, gli altri due li vedo male.ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 (modificato) dal sito MTV - frequenze sulla prov di PGBOLSELLA58COLONIA51GROTTI38M.AMIATA58M.BASTIOLA25M.CETONA44M.FAGGETA59M.IUGO25M.LA GUARDIA38M.LUCO DI SPOLETO23M.MAGGIOGUALDO25M.MARTANI57M.POZZONI39S.VITO IN MONTE59VALLO DI NERA43VIGNALE36Sembra che dal Subasio non venga trasmesso Penso che tu lo riceva da Bolsella (non so dov'e') , e probabilmente la polarizzazione e' ORIZZONTALE.Dovresti puntarci un'antenna , e miscelarla con l'antenna a pannello , ma se sei un neofita del settore , non te lo consiglio..... Modificato: 7 giugno 2005 da franco_v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 7 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2005 Credo che Franco_v abbia ragione........quindi quella prova non ha senso comunque,per dare una spiegazione della prova:Staccando il contatto dello spinotto d'antenna in pratica e' come se tu avessi messo un'attenuatore tra il cavo e il tuner e quindi passavi dalla fase del classico formicolio fino all'ottima visione e infine alla saturazione(nel caso ovviamente che ci fosse stata). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2005 In effetti non credo che abbia problemi di saturazione ; se li avesse avuti si sarebbero verificati anche sulla Rai che dal Subasio viene sparata con almeno 500 W di potenza e forse piu' (e' un trasmettitore "tosto" anche se non e' un "centro trasmittente"come il Penice , il Venda o il Monte Nerone nel centro Italia).E' il classico caso della ricezione di un canale di medio livello d'intensita' ricevuto da una direzione diversa (o polarizzazione diversa) di quella su cui e' polarizzata la largabanda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2005 Perchè qui dice che mtv trasmette sul canale 58 dal monte subasio?http://freeweb.supereva.com/otgtv/MA/perugia.html?p Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2005 Strano perche' nel loro sito non viene nominato il Monte SubasioA meno che Bolsella sia una localita' del Monte Subasio.Ed inoltre sul sito che hai indicato viene trasmesso in ORIZZONTALE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2005 si la bolsella è sul monte subasio! quindi non posso fare nulla!!Da casa mia il subasio e i monti martani sono adiacenti. Con i martani più arretrati!Ma comunque visibili senza ostacoli se punto l'antenna tra i martani e il subasio!non sò!! ditemi voi, per me mtv è importante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2005 Prova a polarizzare l'antenna in orizzontaleDovrai comunque ACCETTARE un compromesso tra canali in orizzontale e in verticale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2005 ....oppure montare un'antenna dedicata con un filtro per il 58 e utilizzare un mix BV-BV per mixare le due antenne.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 9 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2005 io ho una antenna logaritmica inutilizzata. posso utilizzare questa?Quale il prezzo del filtro, del miscelatore e dell'eventuale alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_v Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2005 Pur essendo valida la "ricetta" di Elvezio , ti consiglio di fare una prova usando la largabanda in posizione orizzontale (oppure la logaritmica) , per vedere se si vede bene MTV.Chissa' che ci fosse qualche altro problema??? (dal momento che sul 58 UHF nella zona di Pg , in base al sito che hai linkato sono presenti 3 canali che giungono probabilmente da tre postazioni diverse e che potrebbero creare la riga bianca di cui parli ; e Pg e' in alto sul livello del mare!!!!).Per quello che riguarda il materiale e il prezzo , ti consiglio il MEF 58 della Fracarro che e' un passacanale + mix con trappola sul canale filtrato in un tutt'uno Te la dovresti cavare con 25 € e non c'e' bisogno dell'alimentatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinksent Inserita: 12 giugno 2005 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2005 ok ci peserò grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
