Alimentatori Per Mix Amplificati - peggiora l'immagine tv
Buona sera
volevo chiedere se un'alimentatore da 12v sconosciuto di dubbia qualità che serve per alimentare un ampli via cavo può influire sulla qualità dell'immagine TV. Questo perche ho appena messo su un mini impianto di antenna e mi ero dimenticato di staccare l'alimentatore visto che non avevo collegato l'ampli ma solo un semplice mix.Ho notato che quando lo accendevo lìimmagine peggiorava( lieve sfarfallio) se lo spegnevo migliorava. Adesso l'ho riciclato perche ho messo su un ampli però mi sembra che nel complesso la qualità dell'immagine è peggiorata per molti canali
Elvezio Franco
Sconosciuto....ma se di qualita' tiene il corto.
Per una verifica sicura la cosa pou' semplice e' sostituirlo (visto anche il poco costo) oppure fare una misura con oscilloscopio per verificare tensione e presenza di ripple...tensione con alternata....cioe' non filtrata.
