ccrl79c0 Inserito: 18 giugno 2005 Segnala Inserito: 18 giugno 2005 (modificato) Salve a tutti sono nuovo del forum e un inesperto di segnali tv.Sono purtroppo costretto a far passare all'interno di un corrugato, (già posizionato sotto il pavimento), il cavo dell'antenna insieme ai cavi di corrente della 220 per alimentare una presa a muro.Quali precauzioni devo usare per far si che il segnale dell'antenna non subisca interferenze dalla 220V e soprattutto per evitare che il televisore si danneggi? Io avevo pensato all'utilizzo di un cavo d'antenna schermato da far passare all'interno di un corrugato che passerebbe poi nel corrugato principale.Potrebbe essere una soluzione valida?Grazie in anticipo a tutti quelli che mi vorranno rispondere. Modificato: 18 giugno 2005 da ccrl79c0
Elvezio Franco Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 Caspita...devi avere un gran bel tubo...... .Devi pero' anche tenerlo separato in scatola poi....nella 503.Esiste comunque anche un cavo tv isolato a 750/1000V.che puo' condividere lo stesso tubo.
ccrl79c0 Inserita: 19 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Grazie, quindi se utilizzo il cavo 750/1000V non subisco alcuna interferenza e non danneggio il televisore giusto? E' un cavo molto particolare o si trova con facilità?In linea di massima che prezzo dovrebbe avere al metro?Giusto per curiosità cosa è la 503?
Elvezio Franco Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Giusto....o almeno per quello che so io.E' un cavo che utilizzo quando lo devo portare all'esterno insieme ad altri cavi e lo vendono dove vendono cavi TV.Per il prezzo non ricordo...lo prendo a matasse da 200Mt.....comunque non esagerato rispetto al normale.La 503 e' la scatola portafrutti dove avrai la presa di corrente e qualla del TV.
ccrl79c0 Inserita: 19 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2005 (modificato) OK allora tante grazie per le info. Spero che sia il cavo che fa al caso mio. Buona domenica. Modificato: 19 giugno 2005 da ccrl79c0
franco_v Inserita: 19 giugno 2005 Segnala Inserita: 19 giugno 2005 Una precauzione valida sarebbe quella di collegare a TERRA la calza del cavo d'antenna.Cosa che tra l'altro dovrebbe esser fatta in qualsiasi impianto in base alle norme CEI.Questo farebbe SUBITO scattare l'interruttore magnetotermico nel caso vi fosse un contatto accidentale tra la 220 e il cavo tv
