Miscelare 2 Blu920 Per V Banda - si puo' fare? è difficile?
Salve sono nuovo del forum e intanto colgo l'occasione x farvi i complimenti......veramente ottimo.... Passiamo al mio quesito... Abitando nel Mugello provincia di firenze mi trovo in un paese preciso a metà tra 2 ripetitori dei quali il segnale non è poi molto potente naturalmente mi riferisco alla IV e V banda x raiuno raidue e raitre il segnale è ottimo captandolo da monte senario e li no problem.... Mi chiedevo se è possibile e non troppo difficile, e cosa mi serve, x miscelare due Fracaro BLU920 una x un ripetitore e l'altra x il secondo ripetitore totalmente opposto al primo... Al momento la mia antenna è cosi' composta:
-n.1 elemento fracaro banda III
-n.1 elemento fracaro banda IV (sul quale ricevo anche raidue)
-n.1 elemento fracaro banda I (esclusivamente x raitre ch47 trappolato)
-n.1 elemento fracaro blu920 banda V (mediaset e televisioni locali)
-n.1 miscelatore fracaro appositamente studiato x la mia zona con ingresso x I-III-IV-V banda
-n.1 alimentatore fracaro 12v
-n.1 palo 6 metri telescopio tutto disteso
In base a questo vi chiedo cosa mi puo' servire x poter aggiungere un'altra blu 920 girata dalla parte opposta e miscelarla nel mio miscelatore insieme all'altra....
Ringraziamenti anticipati a tutti coloro che potranno aiutarmi..... :D
ciao iltoppe
non mi tornano i conti :):)
tu scrivi
per caso il 47 e' CONVERTITO in banda 1 , poiche' parli di un mix a 4 ingressi con un'unico ingresso di banda v dove e' collegata la BLU 90 presente gia' sull'impianto???
Per quanto riguarda la tua domanda , non mi e' mai capitato di montare 2 BLU90 sullo stesso impianto.
In teoria , le BLU90 vanno messe alla sommita' del palo , per cui dovresti "piantare" un'altro palo sul tetto con tutte le difficolta' che da cio' ne consegue....
Nella pratica , non so esattamente quali regole dettate proprio dalla cosiddetta esperienza , bisogna rispettare.....(distanze, ecc.).
Puo' darsi che a qualcuno e' capitato , e la risposta interessa anche a me :)
p.s.
Io se fossi in te opterei per una BLU45 , e' anch'essa una buona antenna adatta per le zone marginali
Modificato: da franco_v
Ciao e grazie x la risposta...... Si diciamo che nella mia zona molto triste x il segnale tv raitre si prende sul canale 47 x far questo la fracaro almeno mi hanno detto realizza dei miscelatori con 1 ingresso singolo x quinta banda 1 x quarta banda 1 x vhf raiuno e uno x raitre specificando tra parentesi trappolato.....
Infatti credo sicuramente che venga convertito in I banda infatti la dieci elementi x raitre serve solo ed esclusivamente x raitre ch47........
La blu 920 la si puo' montare anche a metà palo in quanto puoi mettere la staffa in orizzontale senza problemi...... si volendo potrei anche mettere la 420 ma siccome la zona è brutta con una 920 dovrebbe andare meglio...... attualmente ho una 920 che punta su un ripetitore ma vorrei aggiungere l'altra sull'altro ripetitore opposto che trasmette anche altri canali benchè il segnale sia minore..... il problema è miscelarle secondo me.......... che dici???????
Se il miscelatore che hai descritto ha un ingresso dedicato al ch 47 , non c'e' conversione...
Il tuo problema e' complicato , perche' dovresti munire di un filtro passacanale e di un filtro soppressore a piu' celle ciascuna BLU , e questo e' un lavoro che puo' fare nel migliore dei modi solo un professionista con la strumentazione.
Questo perche' come tu affermi , il segnale non e' forte , per cui senza filtri , avresti delle riflessioni causate dalla ricezione laterale o da dietro , dei canali di un'antenna rispetto all'altra , con conseguente visione pessima sul TV.
Inoltre , sempre per il fatto del segnale debole , sarebbe problematica anche la miscelazione (dovresti usare un mix amplificato a due uscite in banda v).
Faresti prima , nel caso avessi una sola presa . a montare un rotore d'antenna sulla BLU esistente.....
infatti il problema è che qui in questa zona non ci sono antennisti che ci capiscono qualcosa :( ti diro' che quello che l'ha montata a casa mia ha fatto un bel casino e si vede poco o nulla..... è anche la zona ma è anche che ci capiscono poco.... raitre sta sul 47 esclusivamente si prende solo li con la 10 elementi e si prende benissimo come raiuno e rai due anche la mediaset va benino ma le locali, e le altre tipo odeon ecc ecc. mamma mia...... x il rotore sarà un casino perche' la mia antenna serve una diecina di prese dislocate tra il primo piano e il secondo e anche li' non ti dico quanti partitori ci sono perchè senno' ti prende male.........
Mi sa che mi toccherà accontentarmi e divertirmi sulla parabola che fortunatamente ho montato da me e funge bene....... Sulla terrestre non c'è verso ho misurato con un puntatore il segnale e x esempio su canale 5 arriva a 50Db posizionando l'antenna al top.... il probl rimangono sempre le altre emittenti piu' deboli e mi sa che non ci sia rimedio...... Te che ne pensi???????? Ancora Grazie!!!!!!!
;) salute a tutti mi sapreste spiegare la differenza da una BLU 420 e 920 ?
Sta semplicemente nella differenza tra il numero di elementi: la 420 ne ha 42, la 490 ne ha 90. L aseconda ovviamente ha un maggior guadagno, maggior direttività e un rapporto A/D di 28 , mi pare...
