Cavo Maschio-femmina
salve a tutti,
ho appena comprato una tv lcd thomson ma collegandola all'antenna ho scoperto che alcuni canali, a differenza che con la tv a tubo catodico, si vedono male
Poi per caso ho scoperto che collegando il cavo dato in dotazione femmina-maschio e solo appoggiandolo alla presa maschio tutto si vede bene.
Perciò vorrei sapere se c'è differenza tra i cavi femmina\ maschio o maschio\ maschio o se semplicemnte questo cavo thomson è di qualità assai maggiore e perciò devo mettere un'adattatore o cambiare la presa.
Spero di essere stato chiaro
grazie
Differenze sostanziali non ce ne sono, a parte gli spinotti ovviamente...
mah, tutto dipende dalla bontà del cavo. può darsi che il tuo sia vecchio o rovinato.
grazie del chiarimento
avevo provato con un'altro cavo che avevo a casa in un'altra tv ma è identico mi conviene usare il suo cavo e mettere un adattatore per collegarlo alla presa. credo che esistano in commercio...
