Info Livello Segnale
Vorrei sapere cosa rappresenta il livello segnale mostrato dal decoder Dtt, in quanto nella mia zona il Mux La7 dovrebbe essere sul canale 24 - 498Mhz ed il decoder mi da livello segnale 61% ma di vederlo non c'è verso.
Grazie.
Solitamente sui decoder Dtt si hanno due tipi di segnalazione riguardo al segnale:
1. Livello del segnale: corrisponde alla potenza con cui arriva il segnale e, anche se al 100%, non garantisce la visibilità dei canali all'interno del mux.
2. Qualità / BER: corrisponde come dice il nome alla qualità con cui arriva il tuo segnale. Per riferirsi al vecchio analogico, a volte i hanno segnali molto forti in potenza ma pieni zeppi di riflessioni, righe, ecc... Ecco, un segnale i questo tipo ha molta potenza e poca qualità.
Quindi la corretta visione di un canale digitale coinvolge più il parametro BER (più basso è il suo valore meglio è, trattandosi di un fattore di correzione) che la potenza. nel tuo caso hai un segnale di buon livello ma probabilmente di scarsissima qualità.
Ti ringrazio
Infatti la linea della qualità resta sempre a 0% anche se il BER è 0.0E-7
Dato che il segnale arriva come posso fare per riuscire a vedere qualcosa?
ancora grazie.
Probabilmente il segnale è interferiuto da un altro oppure lo ricevi per riflessione. dovresti controllare da che sito viene trasmessa quella frequenza e se tu hai un'antenna puntata in quella direzione. Un'altra cosa che puoi fare è vedere tramite il televisore cosa ricevi in analogico su quella frequenza: potresti avere un segnale analogico che disturba quello digitale.
