Impianto Terrestre
Buon giorno,
devo rifare il mio impianto d'antenna, ora da quello che ho potuto vedere l'impianto e' centralizzato e da questa calata io devo ricavare 6 prese a muro.
Cosa mi consigliate? Come devo realizzare l'impianto in modo che non abbia problemi su nessuna presa? Quali sono le prese da utilizzare a muro?
Grazie mille per i consigli.
Buon giorno,
Elvezio Franco
Il segnale della tua ....calata.....e' perfetto?
Devi rompere e fare l'impianto sottotraccia o esterno?
Le 6 prese dal punto di arrivo della calata per quanto si estendono?(in metri).
Elvezio Franco
Prima di tutto grazie per avermi risposto.
Il problema e' che non ho preso ancora possesso di casa, e le informazioni che ti posso dare (se mi posso permettere di darti del tu) sono queste:
L'impianto lo faro' tutto sotto traccia visto che dovro' rifare tutti le mura, mentre per quanto riguarda la distanza delle varie prese svariano dai 6 metri per la prima che sara' in cucina a circa 20 metri che sara' la stanza del bambino.
Per quanto riguarda il segnale credo, ma non ci posso mettere le mani sul fuoco in quanto la casa e' disabitata, sia buono.
Ma se il segnale non fosse buono ( il che e' quello che mi preoccupa di piu' visto che sono un malato della tV) come mi devo comportare?
Ti ringrazio ancora per i consigli che mi potrai ancora dare.
Elvezio Franco
Elvezio Franco
fast and furious
Spett.le signor Elvezio,
sono nuovo di questo forum e chiedo proprio a lei perchè mi sembra di notare che la sua preparazione in campo di antenne è molto elevata percui le faccio la seguente domanda: se io avessi una casa senza nessun tipo di antenna e volessi partire da zero per vedere bene la tv digitale terrestre cosa dovrei acquistare (o cosa acquisterebbe l'antennista che chiamerei per il preventivo)? Mi permetto di farle un'ultima domanda: dicono che da gennaio 2007 finiranno le trasmissioni in analogico quindi tutta italia si troverà davanti al bivio del dtt o della tv satellitare...a suo avviso cosa è meglio in una zona di alta collina come può essere Monzuno in provincia di Bologna? Spero di ricevere una cortese risposta e nel frattempo le porgo i miei saluti...
fast and furious
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto.
Premesso che non sono il solo a poterti dare una risposta,direi che il materiale utilizzato per la DTT non si discosta molto da quello per la ricezione analogica quindi per i materiali da usare puoi fare riferimento ai molti messaggi scritti nel forum.C'e' pero' da dire che per sapere quale e quanto materiale usare bisognerebbe avere alcuni dati come il numero di prese da collegare all'impianto e distanze da coprire con il segnale oltre naturalmente a sapere quanto segnale c'e' su questo ipotetico tetto.
Per la seconda domanda posso dire che,per come vanno le cose qui da noi,probabilmente ci saranno proroghe(gia doveva essere per gennaio 2006).
A presto. :)
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto.
A presto. :)
visto che si parla di dtt...chiedo una info a te elvezio.
Ho letto che hanno iniziato a produrre moduli filtranti per canali dtt, da inserire nei centralini.
Tuttavia sono dubbioso. Una persona che deve rifarsi l'impianto per ricevere il dtt, ora come ora dovrà prendersi un sacco di filtri...o almeno 7 per avere una ricezione ottima di RAI, Mediaset, La7. In più vanno montati quelli del digitale...
in sostanza si spendono un sacco di soldi......o sbaglio?
un'altra info. I segnali dei canali che non vengono filtrati, passano comunque sul cavo?ovviamente sulla tv arrivano come arrivano...però volevo saperlo B)
tra le varie ho visto una centralina che integra un sacco di cose e mi sembra MOLTO bella, della fracarro. Parlo della serie compact line. Peccato che la centralina riceva solo DTT... B) per il futuro è stupenda comunque
Modificato: da Fix_Metal
fast and furious
Spett.le sig. Elvezio, volevo porle un ulteriore quesito: ho acquistato (più che altro per curiosità che per necessità) il decoder digitale terrestre e lo utilizzo assieme ad un'antenna amplificata della philips. A bologna ricevo 11 canali digitali ma su 3 non compare nessuna immagine (tra cui BOING che compare il pallino rosso che mi dice di premere il tasto rosso sul telecomando per giocare ma i cartoni non si vedono). Gli altri canali si vedono benissimo e anche grossi spostamenti per orientare l'antenna non influiscono sulla qualità del segnale. Premesso tutto questo la mia domanda è la seguente: quando l'analogico non esisterà più con una comune antenna amplificata come la mia si riuscirà a vedere la dtt senza antenna condominiale? (fermo restando che comunque bisogna orientarla)
fast and furious
fast, sui forum di solito si da del tu per comodità. Comincia pure tu, nessuno ti ucciderà :D
ti rispondo io...
la risposta è sì. Prenderai sicuramente dei canali, certamente non tutti quelli che esisteranno (le antenne da interno non possono tutto ^^), un po' come è adesso per l'analogico. Con una antennina da interno non prendi tutto...
Se mi posso permettere ho trovato maggiori guadagni nella ricezione digitale rispetto all'analogica utilizzando antenne da interno. Intendo che con una antennina qualsiasi, in analogico molti canali si ricevono comunque male (nel mio caso ricevo bene SOLO MTV e Italia1. La rai si riceve malissimo e idem il resto della Mediaset. La7 manco a parlarne. Considerate che da casa mia vedo uno dei ripetitori principali di bergamo...fate vobis :rolleyes: ). Col digitale invece ricevo molti canali....ovviamente bene (essendo digitale se si riceve male, non vedi niente. Il sistema binario non sgarra ;) )
è così anche per voialtri?
ti rispondo io...
Elvezio Franco
Elvezio Franco
