Cavo Corrente E Antenna
Scusate la mia assoluta ignoranza ma sto cercando di istruirmi. La situazione è questa: nella camera matrimoniale arriva il cavo dell'antenna proveniente dal soggiorno, ma vicino non ci sono prese di corrente. Per non dover rompere il muro o utilizzare prolunghe posso sfruttare il tubo dove passa il cavo dell'antenna per far passare un cavo della corrente proveniente anch'esso dal soggiorno? Scusate la banalità della domanda e grazie per qualsiasi risposta o suggerimento.
Siamo alle solite.... si deve o non si deve....
1) Non si dovrebbe perchè non è un lavoro serio mescolare segnali e 220V
2) Non si dovrebbe perchè le norme dicono di no
3) Se abiti in condominio non dovresti perchè la sicurezza collettiva si basa sulla serietà ed il rispetto delle regole.
ecc.... ecc....
Si crea una situazione di pericolo se si fà?
Risposta: se vuoi creare apposta le condizioni non ci riesci . Il fato ha invece qualche possibilità in piu'.
ecc.... ecc....
La normativa non permetterebbe di far passare nello stesso cavidotto i cavi di segnale e i cavi forza motrice.
Una scappatoia e' usare un cavo d'antenna con grado di isolamento sufficiente per correre accanto ai cavi 220v.
(sempre che ti interessi stare alle norme :-)!)
comunque mi pare che l'argomento sia stato oggetto di una discussione di qualche tempo fa.
prova con "cerca" se trovi qualcosa.
buon lavoro
buon lavoro
Grazie per le risposte. Siccome tra poco dovrò pitturare la stanza cercherò di fare le cose in regola. Allora nel tubo dove passa il cavo antenna faccio passare solo quello e lo porto in una scatola portafrutto con uno solo frutto. A pochi cm di distanza metto una nuova scatola portafrutto (rompendo il muro) con tre prese di corrente (Tv ,dvd ecc...) e prendo la corrente facendo passare un tubo nuovo da una scatola di derivazione dietro il comodino fino alla nuova scatola sfruttando il battiscopa (ovviamente eccetto i tratti verticali).
Ho solo un dubbio. La scatola di derivazione dietro il comodino in realtà è una vecchia scatola di quelle circolari che è stata coperta in quanto gli inquilini precedenti hanno messo una scatola portafrutto più in alto e contiene solo i morsetti con cui sono collegati i vari cavi. E' fattibile far partire da lì i nuovi cavi che metterò io? Grazie e spero di essermi spiegato.
Elvezio Franco
Elvezio Franco
