Progettazione Impianto... - chiedo ancora un paio di consigli :)
Ciao a tutti. Come sapete devo realizzare un impianto da 0. Ormai sto per fare tutto...
pensavo di comprare un palo telescopico fracarro da 3,80m su cui montare 3 antenne...secondo il manuale per antennisti non si dovrebbe, ma non ho intenzione di mettere 6metri di palo sul tetto (anche xké non potrei fissarlo fino in cima. inoltre la zona è colpita spesso da "tempeste" di grandine e vento consistenti. un palo alto..non lo vedrei bene).
Tornando al discorso, vorrei fare un impianto composto da 4 prese.
Il problema è l'attenuazione dei vari componenti...io non posso sapere la potenza uscente dalle antenne xké non possiedo un misuratore di campo, percui non so bene come muovermi. Non vorrei fare tutto l'impianto e scoprire alla fine di avere 2db di potenza sull'ultima presa....
ciao e grazie in anticipo a chi saprà consigliarmi qualcosa
Elvezio Franco
Elvezio Franco
:huh: beh se vuoi ti do gli url dei precedenti topic, ma non c'entrano molto con questo discorso.
comunque grazie, proverò.
Elvezio Franco
....non importa,prova come ti ho detto e almeno ti renderai conto della situazione e naturalmente tieni sott'occhio anche se ci sono canali molto forti.
Elvezio Franco
Ok ieri ho montato B3 e B4. Nei prossimi giorni dovrò andare a provare la ricezione.
comunque sia con la lista dei canali fornitami da OTGTV, ho scoperto che ci sono 2 ripetitori principali esattamente uno dalla parte opposta dell'altro.
In particolare Rena (cito i nomi per far capire meglio...) ripete La7(5° banda) e la RAI (3° e 4° banda) più altri canali locali, mentre Farno trasmette Mediaset + i canali locali...
Ciò che volevo fare era:
1 antenna UHF puntata verso Rena (in modo da prendere La7 e gli altri canali in B5 e B4)
1 antenna B5 puntata verso Farno (per prendere Mediaset).
Con questo progetto in testa sono andato nei due negozi di antennistica più forniti di Bergamo...e con somma sorpresa non hanno nessun miscelatore che operi in questo modo:
VHF+UHF+B5
Premetto che entrambi i negozi vendono solo prodotti Fracarro...
Sul catalogo 146 Fracarro mi era sembrato di aver letto di un miscelatore simile. Evidentemente mi sbagliavo, tant'è che sul 147 (appena uscito e visionabile online) non ce n'è l'ombra...
Facendo due conti mi è venuta un'altra idea:
Montare 2 antenne UHF che puntano rispettivamente su Rena e su Farno.
Ho dato un'occhiata ai canali in conflitto....e solo 1 sarebbe in conflitto, proprio La7(ripetuto sul 65v da Rena) con Elefantino (65 da Farno).
Non conosco la polarizzazione di Elefantino...
arrivo al punto. Montando due UHF e mettendo come ipotesi che Elefantino viene trasmesso su 65h, miscelando le 3 antenne si avranno conflitti sul canale 65? in teoria no....
e se anche elefantino venisse trasmesso in verticale?che soluzioni avrei?qualcuno conosce?=)
grazie ciao
VHF+UHF+B5
grazie ciao
In genere per ovviare ai disturbi creati da due emittenti sullo stesso canale da due direzioni diverse , si ricorre ad un convertitore che ti converte il canale UHF in uno libero in banda III ( o in banda I).
Questa soluzione , si adotta laddove l'emittente da convertire , non sia presente con altri canali ricevibili dalla tua antenna senza disturbi.
Oppure va montata una trappola tarata sul canale da eliminare (filtro soppressore di canale) , sull'antenna che riceve il canale indesiderato.
Quest'ultima soluzione e' sicuramente la piu' economica
Modificato: da franco_v
mh allora sono le uniche due.
volevo sapere se vi erano altre soluzioni ;)
comunque sia credi che il filtro soppressore gravi sulla qualità degli altri canali?teoricamente non dovrebbe toccarli.......
grazie mille comunque B)
Si sono le uniche due soluzioni
Il convertitore si utilizza se entrambe le emittenti sono d'interesse (sullo stesso canale utilizzando un'antenna dedicata al convertitore).
Il filtro , se bisogna sopprimerne una non di interesse perche disturba il canale d'interesse
Quest'ultimo (il filtro) comunque elimina SOLO il canale su cui e' tarato e non gli altri
bene bene, grazie delle informazioni.
non ho trovato niente a proposito dei filtri soppressori sul catalogo 147 di fracarro (eppure son sicuro che sul 146 se ne parlava....peccato averlo lasciato in montagna :D ).
Domani andrò a sentire in negozio.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
I filtri fracarro si chiamano:
FS/XX dove xx e' il canale da sopprimere
FUS45 puo' attenuare 2 canali diversi (es. ch 65 e 50) , e va tarato sul posto con l'ausilio di uin misuratore di campo o di un televisore (operazione quest'ultima PIU difficile da effettuare).
sì ho già guardato sul catalogo.
il problema è che il fus45 è l'unico da esterno....però sul catalogo non parla di doverlo tarare sul posto :ph34r:
provo a sentire quelli del negozio
Anche il modello FS e' da esterno e viene fornito con il contenitore per il montaggio sul palo
Sarebbe comunque buona cosa montarlo (laddove possibile) nel sottotetto insieme agli altri componenti (amplificatori/mix) per preservalo dagli agenti atmosferici che con il tempo potrebbero variarne la taratura (ossidazione sui trimmer capacitivi che regolano il canale da sopprimere).
L'unico problema e' che non potrebbero averlo pronta-consegna (bisogna ordinarlo per il canale che interessa a te).
comunque i filtri , li puoi trovare di diverse marche (Offel , Teko ecc) , ed essendo componenti passivi , prenderei il primo disponibile ;);)
ok l'impianto è quasi finito.
alla fine ho messo 3 antenne:3,4,5B
settimana prox vado a finire l'impianto. Ho già installato il mix e fatto delle prove coi cavi in lunghezza....va tutto bene. segnale ottimo anche dopo 15m di cavo B)
grazie a tutti gente :D
